А чего толку его восстанавливать, на строчные драйвера сигналы идут через крайние шлейфы, а на этом столбцовые драйвера, при повреждении будет максимум вертикальная полоса. Yokamota Определитесь с наличием и величиной напряжений питания стекла для начала (Vdd, VGH, VGL, Vcom). Вполне возможно, что какого то из них,например Vdd, нет, без него не будут правильно работать регистры. На фото вероятно приходит на С140-146.
Ну вот что ты путаешь человека, там же видно что пистоны переходные прогорели. Плату нужно восстанавливать и шлейф. Ну уберет он полосы. А смысл? В середине экрана будет серая 1\6 полоса как бельмо на глазу
Я его не путаю, а предлагаю измерить все напряжения для начала. Он кучу времени потратит на восстановление шлейфа, а если нет каких либо напряжений питания или преобразователь уровней синхросигналов умер, то никакого результата не будет. Гаммакоррекция тоже от такого любит дохнуть, и на этот шлейф она точно приходит.
Обычно при отключении шлейфа от поврежденной планки на второй половине экрана появляется нормальное изображение (или изображение с отключенной половины, видел и такое на лыжных панелях ), а тут ничего не меняется. Поэтому подозреваю, что каких то напряжений и /или сигналов нет.
Припаял 2 проводника полосы пропали. Теперь темный экран. Возможно что где то еще что-то в этом шлейфе повреждено. Нужно прозванивать. Платы то идентичные левая и правая? Схемы нет на них в мануале.
Добавлено after 1 minute 9 seconds: Теперь пультом не могу вызвать меню настроек.
Добавлено after 25 seconds: На запрос менюшки ничего не выходит
Добавлено after 1 hour 33 minutes 54 seconds: Да и заставки тоже нет.
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Так чего делать то пытаться восстановить шлейф до конца или переходить к плате?
Добавлено after 6 minutes 22 seconds: И еще такой вопрос. а к панели шлейф цельный идет, не разборный? Просто мысль возникла после микроскопических паяний, а не проще было бы заменить плату вместе со шлейфом? Боюсь там много дорожек погорело. Не прозванивал еще, но следы прогара есть, примерно около 10 отходящих линий от шлейфовых дорожек
Напряжения питания стекла (Vcom, Vdd, VGH,VGL) все таки измерьте на мэйне в районе интегрированного Tcon. Там они должны быть выведены на пятачки для измерения и подписаны. На планках кстати тоже есть контрольные точки и тоже подписаны.
Я надеюсь ты хоть не 60 ваттным эпсн паяешь? Без микроскопа ты там ничего не сделаешь. На шлейфах которые идут от платы до стекла стоят дешифраторы и шаг дорожек там 0.1мм если не меньше
А я же писал в первом посте что я дилетант радиолюбитель. Кое какие электронные штучки восстанавливал. Постоянно ремонтами всевозможной и особенно чужой техники не занимаюсь.
Нашел паяльную станцию и маленькую лупу вот с помощью этого и паял.
Не могу найти эти точки на мэйне. ТCon это штука под радиатором? Напряжения мерить относительно земли?
Добавлено after 26 minutes 24 seconds: На обратной стороне платы подписан только разъем питания
Рядом с разъемамаи на шлейфы на матрицу и рядом с дросселями , стоящими рядом с этими разъемами. Там преобразователи для получения этих напряжений. Либо ищите на планках, обычно ближе к краям контрольные точки.
Нет больше ничего нет. У обоих плат панели есть точки закрашенные черным. Одну из низ видно на последней фотографии.
Добавлено after 5 hours 49 minutes 10 seconds: Ну в общем...... Некоторые дорожки не прозваниваются. Я заказал в итоге новую плату. Теперь встает вопрос. Как отсоединить старые шлейфы от матрицы и присоединить к новой плате.
Продолжение следует печальное. Пока телик лежал разобранный в коморке и ожидал подъезжающей новой платы случилось страшное. Оттепель!!! И вчерашняя оттепель случилась прямо над телевизором. Залило материнскую плату и походу дело попала вода в матрицу. Что делать то? Как сушить? И высохнет ли вода ?
да ничего печального, помыть-высушить и продолжить ремонт, но перед тем потренироваться на "кошках". и ещё, тут предлагали замерить напряжения - ремонтёры бл....... с начала убирают\восстанавливают повреждения -проверяют на кз\обрыв, а уже за тем включают и спокойно замеряют напряжения без риска добить схему.
p.s. без микроскопа в данном случае делать нечего, найдите спеца и не парьтесь.
Чинить буду сам. Микроскоп уже есть. Все идет своим чередом. Кроме этого форс-мажора. Пугает то что вода может не высохнуть в каких то местах. Надеялся отремонтировать до нового года, теперь точно после, выбора нет.
печалка я б списал матрас... после такого.. заказывай новую матрицу такое толко для себя делать...шансов 0,2гдето
