Достался мне такой аппарат, Вега 117 - 1981 года выпуска. Провода ЭПУ были оторваны. Запаял их, вертушка работает, хоть и пассик там убитый. Заменил лампочку на диод. Игла стоковая MF-100, играет, как мне кажется, довольно неплохо, в зависимости конечно, от пластинки. Низы есть, хорошо выражены, хорошо звучат. Поначалу, для проверки, включал в левый канал (через собственный усилитель Веги), динамик от Океана 209, так вот, его катушка дико грелась, и в какой-то момент начала вонять. Есть пара вопросов: Если включать моно режим, то появляется некий фон (гудит), при этом звук есть. Странная вещь творится с регулировкой баланса. Пассивных колонок у меня нет, поэтому подключал активные через выход на наушники (переходник 5 din - 3,5 Jack (m)). И Если баланс выкрутить на ЛК, то громкость в двух динамиках или собственно наушниках становится громче, если резистор увести в ПК, то чуть тише. И звучит как моно-звук. С чем это может быть связано? Если выставить Тембр НЧ на максимум, то звук "затыкается", и из динамиков слышен гул, как будто что-то замкнуло, но не всегда, а только на высоких громкостях, или на функции "Ослаб" Что это может быть? И где можно найти пассик на ЛПМ? Что там вообще за лентопротяг? Какими винтами можно закрепить вертушку? Она сейчас не закреплена ничем, и до меня, вообще была приклеена скотчем к корпусу. На вертушку нашел, в магазине Кварц, 300р. за штуку. Так же хочу заменить (продублировать) аудиовыходы на пассивную акустику, посадив рядом 4-х контактный зажим.
Схему и тестер в руки иии-Проверка нач с БП. Далее по отдельности с каждым УМ. Темброблоком и с предусилителями. В контрольных точках все должно соответствовать. До этого почистить все разъемы. переключатели, потенциометры. Если на пасиках нет трещин, возможно эластичность восстановить проварив их пару часов в растворе соли.( на стакан-стол ложка с горкой). Перед этим пройтись по раб пов-х мелкой наждачкой.
Да нет, там их точно под замену, все растресканные, сшитые, оплавленные.
Откопал на антресоли пассив колонки, один канал не работает, гудит. Проблема в УМ. Поменял их местами, и звук в каналах тоже поменялся. Без "неисправного", не гудит. Заменил электролиты. Ничего не изменилось. Транзисторы?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Проверил мультиметром (выпаянный) транзистор по схеме - V6, показывает сопротивление, близкое к нулю, остальные показывают сопротивление близкое к единице. Получается, что КТ502Д (V6), идет под замену.
Заменил V6, во втором канале появился звук, остался очень маленький гул.
Ток покоя и среднюю точку проверте и отрегулируйте.
Теперь проблема в другом... Стал гудеть левый канал, вне зависимости от модуля усилителя, грешил на непропай, так как в некоторых положениях самой Веги гул пропадал. Причину найти не смог. В левом канале выходит постоянка.
На одном выходе постоянка 14.3В, на другом - 13,9В При чем началось это без моего вмешательства. Заменил транзюк, отрегулировал ток покоя, оставил. Все работало. Потом включил - не работает. При включении на плате одного из каналов (левый), начинает дымить R22 и R23. Периодически, играет один канал (правый), левый постоянно гудит.
Смотри платы на трещинны пайки на разьёмах, может где-то соплей навешал.
Добавлено after 2 hours 25 minutes 40 seconds: Внешний осмотр ничего не дал, только удалось несколько локализовать проблему, при небольшом нажатии на плату А6 гул то исчезает в одном канале, то пропадает. Левый гудит все время. Условно-опытным путем это выяснилось при нажатии на бочонки электролитов в питании. В одном канале появляется звук, во втором гул становится меньше или больше. Плюс, после этого горит предохранитель на одном канале.
Прозвонил транзисторы на радиаторе, V4 прозвонился в База-Коллектор (КЗ).
Так я-же писал выше:
gsmart писал(а):
Если гул, видимо пробило оконечники.l
Можно, только сажай на тепотводную пасту к радиатору, у пластиковых корпусов тепловой режим хуже чем у металла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
