AN8389SE1-драйвер управления оптикой и движками.На входах напряжения норма,питание тоже, а на выходах -0v.Как проверить драйвер?Купить новый или я не всё проверил?Цена этой микрухи 300р.Есть AN8389S-это одно и тоже или нет.Двигатели рабочие,линзу тёр пыль сдувал-всё чисто под призму не стал лезть.Может ещё лазер на грани или сдох.
Измерил ток лазера оказалось=110ма!Крутил потенцер хотел убавить в результате сначала появилось du=670ma ,а затем 900ma ?То есть как бы плывёт-крутили по ходу немало пытаясь дать жизнь Л.Д.Стало быть только замена пикапа.
SLvik!Прочитал в инете,что можно покрутить потенцер 4,7к на плате лазера,и по падению напряжения на токоограничивающем эммитерном резисторе 6,8ом подсчитать ток лазера.Извиняюсь за неверную размерность при указании DU:ma-надо mv!Питание на мс драйвера соответствует указанному возле выводов в сервис мануале SL-PG480A seite16 , а вот что за напряжение (1,1v) на выв 21-22 оно должно быть появляется,когда включен лазер?.Фокус пытается найти:диск после загрузки прижимается и затем как бы "дышит" подвеска( вверх-вниз двигается)-свечения лазера не видно и "non disc".Какие соображения уважаемый?
Заголовок сообщения: Re: CD проигрыватель Technics SL-PG380A -non disk
Добавлено: Ср мар 15, 2017 11:53:01
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Лазерный резистор настраивается на заводе и больше его трогать нельзя А в инете у нас крутильщиков хватает. Ты кому больше поверишь интернету или инженеру который знает что такое лазер. Если ты увеличишь мощность, то ток через лазер увеличивается. Возможно ты его и спалил.
У нас народ какой? Перестал читать диски - полезли в него. Там нет ни одного резистора кроме того что на лазере - так надо же покрутить.
А проверить сам лазер проще некуда. Смотришь на линзу - она должна светиться красным пятнышком. Если пятна нет достаточно просто проверить 5в которые приходят на стабилизатор тока лазера (Видел на плате лазера маленькие транзисторы - это и есть стабилизатор тока.)
Короче бросай это дело - всё равно менять лазер тебя жаба задушит.
Slvik!Да уж.Какие же советы ты выдал:про пятнышко-так его не было вовсе, когда я приступил к ремонту.Да мне известно,что крутить нежелательно, и я делал это очень аккуратно примерно на 5-7 градусов от заводской установки покрутил потенцер тудыма-сюдыма в результате убедился,что ток лазера почти не изменялся cудя по DU на токоограничивающем резисторе:110-130mv.А если его до меня крутили потенцер,то чем я рисковал?Про пятнышко красного цвета я знал,но его не было и даже размытого пятна по линзе тоже не было!Крутят потенцер с тем ,чтобы ещё какое то время по пользоваться теряющим эмиссию лазером.Жаба меня не душит- не мой проигрыватель себе бы я купил если была бы нужда.Питание как я уже писал присутствовало LDON -лазерный диод включён в пер.с англ и =4,9v.Иначе о каком падении напряжения можно говорить на резюке"маленького"транзистора в стабилизаторе тока на плате лазера?А всё же что за цыфири в скобочках у выводов AN8389SE1?(1,1V)?
Добавлено: Ср мар 15, 2017 19:03:35
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Если лазер изначально не светился смысл ковырять электронику.
Это значит что в рабочем режиме на этом пятаке дложно быть 1,1в. А смысл всё это ковырять если лазер неисправный? А когда поменяешь лазер всё само должно заработать.
SLvik!Спасибо пояснил.У меня были непонятки при измерении режима по постоянке на выводах драйвера я даже прикупил его на всякий случай.Всё из-за отсутствия сигнала FOK.А себе в убыток менять лазер не стану-привод отдам владельцу.
Уважаемый!Переговорил с клиентом-он не согласен на замену пикапа - дорого с ремонтом и заменой получается.Все мех детали и плата основная лежали на столе а пикап установлен на штатное место -лоток выдвигался и заезжал и на дисплее было:non dicsk.Собрал всё завинтил-диск не стал задвигаться шпиндель тарахтит и всё.Отдавать так совестно проигрыватель клиенту.Почему-то выдвигается лоток наполовину затем тарахтит может пассик растянулся?
SLvik! Дёрнул лоток он крепко сидел - и сломилась маленькая стойка крепления подвижной рейки с шестерёнкой к лотку.Заклеил будет ли держать?Рядом вворачивается саморез и поддерживает эту рейку.При включении лоток доходит до половины и останавливается.
Добавлено: Сб мар 18, 2017 19:01:23
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Заклей дихлорэтаном. Разбери механизм посмотри что куда идёт при движении лотка и собери как надо. Там механизм конечно посложнее чем сейчас в разных плейерах но пе настолько сложный как 5ти дисковый. Включи фантазию. Силу применять нельзя.
SLvik!Нашёл причину почему не до конца заезжает диск-ещё тарахтел при этом.Увидел белую крошку похожую на зуб шестерёнки- вот так дёрнул лоток!.Оказалось отлетело 4 зуба с шестерёнки ,которая на приводной планке.Зубьев должно быть 12 шт. Кирдык шестерёнке- где теперь найдёшь такую поз.125 в сервис мануале на SL-PG480A.А стойку заклеил гелем Момент универсальным. Поискал по АЦ нигде нет на Авито предлагают купить проигрыватель целиком с не работающим лазером и платой за 500р-кот в мешке!
Появилась новая проблема.С микрокомпьютера UPD78042A014 pin.21- нет 5v всего 0,6v.На драйвер TA7291SA pin.1 нет команды на запуск мотора загрузки.Цепочку питания проверил тщательно.А шестерню сделали на принтере 3D.Что же произошло с этой микросхемой?Проигрыватель владелец пока не забрал-не работает же.Сажать питание кажись не кому.Я измерял при отключенном движке загрузки и шлейфе.
Добавлено: Сб июл 29, 2017 15:10:06
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Нужно было просто отпаять ножку TA7291SA и проверить если ли команда при нажатии кнопки OPEN. Если команда появляется то значит неисправна TA7291SA. Если нет надо проглядеть дорожку команды доходит до проца или нет.
Дорожка до проца доходит это я проверил.На выводе 21 проца должно быть 5в.а не 0,6v.При отключенной плате где мотор загрузки и драйвер делал измерения ,тогда зачем грешить на микросхему TA7291SA?Если на IN2 0,6V т.е. "0 ",а на IN1 5V т.е." 1"то на OUT2(pin.3) -Low-низкий, а наOUT1(pin.7)-High.Напряжение Vs=8,4v для мотора драйвера.Только если на обоих входах 0,то на обоих выходах высокое сопротивление.С OUT2 -на + моторчика.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 32
