Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нет изображения на мониторе
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:07:23
 Заголовок сообщения: Нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 01:31:11
Добрый день!
На мониторе отсутствует изображение, индикатор на мониторе адекватно реагирует на действия. Подробнее:
При подключении питания загорается зелёный индикатор и через некоторое время меняется на красный. При подключении VGA загорается зелёным и "работает" пока не выключишь комп.
Была версия, что не работает подсветка, но ни под какими углами обзора и освещения не видно никакого изображения. Т.е. нет ни подсветки, ни изображения.
Подскажите куда глянуть? Что проверить?
Питание с БП = 18,75 - 18,80 V
P.S. Знаний у меня мало, но есть желание их приобрести. Просьба отнестись с пониманием, если задаю глупые вопросы :)
задняя стенка.jpg [170.05 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Нет изображения на мониторе
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 05:34:10
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Подсветка хоть на мгновение вспыхивает ?
Возле разъёма где соединяются 2 платы, есть белый квадратик c надписью, это предохранитель, проверить на обрыв.
По результату ответов, продолжим дальше.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 12:18:53
Ни на мгновение не вспыхивает. Предохранитель сгоревший.
Когда его замыкаю (через проволоку конечно), то на входе падает напряжение и прыгает 0,5-1,1 В (понятно, что прыгает в бОльшем диапазоне, т.к. мультиметр цифровой, осциллографа нет).
Индикатор начинает часто мигать красным (раза 2 в сек). Видимо с таким интервалом что-то "коротит", поэтому прыгает напряжение. Лымпы-доноры тоже не реагируют ни на какие действия.
При размыкании предохранителя, судя по показаниям индикатора, всё возвращается на круги своя и "работает" как раньше: горит зелёным, потом переходит в режим ожидания.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2017 17:14:11
Карма: 16
Кто же блин вместо предохранителя жуки ставит, он же не просто так сгорел, приборы и нужны для того чтобы узнать.
Вот так и горят синим пламенем щиты и прочее оборудование.
У вас погорели полевики.
Возле предохранителя есть две 8 ногие деталки и в низу на этой же плате тоже 2 восминогии,
Если не чем их проверить то меняйте все 4 полевика и должно заработать.
Советую разобрать блок питания, и осмотреть его на наличие вздутых конденцаторов, и поменять их если таковые будут.
Только правильно в паяйте полевики, если неправильно впаяете опять погорят.
так же советую сделать макрофото мест где стоят полевики, в будущем может пригодится.
Есть хот какой опыт в этом деле?
Как находится 1 вывод на полевиках знаете ?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 05:12:58
Первое, что хочу сказать - БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!
Давно не встречал форум на котором корректно и толково объясняют. Обычно первый ответ брался с "потолка" и не в тему, а чтобы "подкусить" автора, хотя стараюсь описывать ситуацию на сколько могу подробно (иногда в процессе составления вопроса находил ответ)).
Итак, к делу.
Подключил подсветку пациента к донорскому инвертеру, что помогло протестировать лампы и разглядеть картинку на мониторе. Картинка есть, а значит разбираться надо только с питанием подсветки. Видимо действительно сгорели мосфеты и виной тому старый блок питания. Пока мосфетов нет, буду разбираться с питанием.
Чем их можно заменить? Не могу найти информацию по МОИМ мосфетам в интернете. На них написано "5134 4G" и "5234 4E" больше ничего нет. В интернете нашёл как заменяют AF4502C. Они могут подойти или надо более тщательно подбирать аналог?
Найти первую ногу смогу )) там точка и счёт по кругу. Опыт есть, некие основы электроники тоже, но... ещё с советских времён :facepalm: , поэтому начинаю познавать науку заново с никому ненужных устройств. Изменились детали (по характеристикам и виду), добавились обозначения. В будущем может сын подрастёт и тоже увлечётся :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 05:52:22
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
:facepalm:
Это потому что на них написано S134 и S234, и в итоге получается что это FSS134 и FSS234. :wink:
FSS134 можно на IRF7424, а FSS234 на IRF7455 например. :roll:
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 06:03:32
Карма: 16
AF4502C это спаренный полевик, 2 в одном корпусе Р и N типа .(можно конечно извратится и их поставить, но не нужно)
Вам же нужны они по отдельности.
Вот параметры.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... FSS134.pdf
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... lorccy.pdf
Подбирайте то что найдете у вас в городе, или еще где.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 06:21:27
korob писал(а):
S134 и S234
ахаха!!! блин! Удивился ещё почему цифры, а букв нет... Следующий раз буду обращать внимание.
Спасибо! Буду дерзать дальше.
Думаю, что на этом пост исчерпан, т.к. мосфеты пока заменить нечем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 07, 2017 03:19:20
Хочу уточнить у знатоков правильно ли я думаю по этой поломке. Возможно буду описывать не совсем правильным языком :)
Генератор подаёт некий сигнал на полевики открывая и закрывая их. Те в свою очередь открывают/закрывают +12/землю на трансформатор, который генерирует высокое напряжение для ламп подсветки. Работают полевики в паре (иногда применяют сдвоенные, который я предлагал) на каждый вход трансформатора так чтобы на входах попеременно были (+12/земля)-(земля/+12). Соответственно, если пробьёт хотя бы один полевик, то периодически возникает КЗ, что выжигает предохрон и даёт "скачущее" напряжение по питанию.
Верно я мыслю или где-то ошибаюсь?
Просто у меня появился ещё один подопытный, который включается, иногда что-то недолго показывает, после чего не включается. После разборки замерил напряжения с платы питания по шинам +5 и +12. На +5 оно "скакало" 3-5 В, на +12 было завышено до 14,5 и тоже немного "скакало". Кондёры все идеальные. У меня подозрения на полевики.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Ещё один вопросик.
Просматривая плату заметил, что параллельно стоит несколько электролитов (по 3-5). Почему не поставить 1, но с большей ёмкостью? Повышается отказоустойчивость или это необходимо по каким-то другим причинам?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:24:15
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
откуда такие выводы пока не было нге одного замера не на полевиках не на кондерах ...с вероятностью 90% банки какраз и подохли надо мерESR у них внешне они часто
"идеальные" а внутри абсолютьно сухие и черные
пока бы выяснили скока и каких молевиков сдохло там мост так что вероятность что все 4 сразу почти =0 обычно вылетает пара ...чаще та что P-канал она слабая ....
Добавлено after 8 minutes 2 seconds:
теперь
тут вродибы все верно за исключением
1...если сгорел пыр значит КЗ там висит постояно тоесть сквозной пробой либо диагонали либо плеча моста.. вопрос почему-ответ тотже
ДОХЛЫЕ БАНКИ КАНАЛА ИНВЕРТОРА и +12в(или скока у вас там)
просто току рекуперации некуда деть энергию возврата с транса
\ни модели ни схемы вы не привели гадать просто ленива искать за вас тем паче но смысл я озвучил вам
кстати возможные причины тказа подсвета
кроме ключей
1 лампы сели
2 транс ВВ пробило
но в обоих случаях идет попытка запуска и уход в защиту...через секунды... но пыр не горит
вот если банки +лампы селылые то так и бывает вылет ключей
Последний раз редактировалось musor Вс апр 09, 2017 08:59:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 08:12:31
Благодарю.
musor писал(а):
откуда такие выводы пока не было нге одного замера не на полевиках не на кондерах ...с вероятностью 90% банки какраз и подохли надо мерить TSR у них внешне они часто
Кондёры "идеальны", конечно, внешне. Обращу внимание и буду иметь ввиду.
Гадать не надо. Я не стремился получить точный ответ, я просил подсказку, что и получил (даже немного больше, чем ожидал). Если бы надо было точный ответ, то описал бы точнее.
Если я хочу научится ремонтировать, то мне надо самому научится разбираться, а не выкладывать каждую железку на форум.
Направление есть буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 09:09:16
Карма: 123
чтож удачи...
на на чинать надо не с вапросов а
1 схема и ее анализ
2 замеры....
3 выв ады
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 02:15:26
любое обучение начинается с вопросов :wink:
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 17:18:00
Нашёл неисправность: пробитый кондёр (обозначен стрелкой). Как всё было просто... надо было включить логику... но лучше поздно, чем никогда..
Как я понимаю, они работают как фильтры, так что выпайка одного сильно не повлияет на работу или стоит поискать такой же (кондёры стоят в параллель парами)?
задняя стенка.jpg [169.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 18:18:59
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Это разделительные конденсаторы, через которые течет ток первичной обмотки трансформатора, поэтому вместо пробитого впаять новый очень желательно, иначе с большой вероятностью его собрата постигнет та же участь.
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 18:56:04
Карма: 123
по поводу пробоя кондера керамы страно....возможно есть причины боле глубокие но порка меняйте на подобный
-настоуть оба и замерить целый найти ему пару можно с донора (обычно там от 1до 10мк каждый напряг 50в ставить надо одинаковые тогда ток будет делится поровну и они не перегреются
удалять его просто нельзя на них пасеивается высокая моща и течет ток в несколка ампер поэтому сдохнет 1 быстро да и его емкости маловато...кроме того есть и ряд вопросов изза которых эту емкость нелзя снижать ниже какойто величины...
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2017 19:25:19
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
я бы порекомендовал разобрать адаптер и там кондеры посмотреть
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 03:52:36
Хорошее замечание! Учту на будущее, особенно если буду иметь дело со старыми мониторами. Посмотрел. Всё в идеале (внешне), даже подгоревшего текстолита нет.
Всё таки как я понимаю, они фильтруют, т.к. в параллели питание и 4 кондёра (2 правых верхних и 2 нижних, в час ночи сильно не разбирался кто в какой параллели). Выпаял, прозвонил, КЗ ушло. Впаял целый, монитор включился (конечно пришлось предохрон шунтировать).
Номинал кондёра 11 мкФ (+- погрешность). И вот мне интересно на сколько серьёзно скажется отсутствие 1 из 4. Просто у меня мониторов нет в донорах, а есть куча мамок, но на них кондёры меньше по размеру (номинал ещё не мерил), иначе вопрос "ставить - не ставить?" не стоял.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 05:45:22
Карма: 58
да ничего страшного, лампы первей сдохнут. заказывай светодиодную подсветку
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 06:51:40
Карма: 123
11? это 10uF +-30% нужныйц номинал можно набрать паралеленьем несколких менщих это даже лучще сточки зрения охлаждения-но припаять их надо к полигонам качетвено
