Рейтинг сообщения:0
Активные колонки: JetBalance JB-362 Срок службы: Чуть более 10лет
За все время работы нареканий не было. Кроме как того, что при неосторожном касании радиатора на задней стенки правой колонки издавался треск. Вот очередной раз выключал колонки и по неосторожности коснулся радиатора. В левой колонки начался громкий низкочастотный гул и стал очень греться радиатор. Правая колонка работает.
Подскажите пожалуйста, есть ли шанс отремонтировать и в каком направлении копать, что заменить?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Гудит громко?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Если ремонтом электроники никогда не занимались, то проще и дешевле ДЛЯ ВАС будет заменить колонки..
Схемы в сети конкретно от вашей акустики быстро не нашлось, есть предположение, что там стоят TDA2030.. Вскрыть колонку, посмотреть, какие микросхемы стоят на радиаторе, выяснить, какая из них греется, купить таких же несколько штук, и заменить ту, которая греется, при этом ничего другого там не сломав и не оборвав..
зы.. При разборке колонки и замене микросхем не забудьте выдернуть шнур питания из розетки!!! При пробном включении в открытом виде ДВУМЯМИ РУКАМИ внутрь колонки не лазить, и никаких металлических предметов второй рукой не касаться!!
зызы.. Хотя- вот здесь: http://monitor.espec.ws/section18/topic189942prev.html сказано, что в колонке Jetbalance JB-362 используются: LM1876TF-выход NE5532P-операц. Без разницы.. Только у этой микросхемы выводов намного больше, и менять одну, но она работает на оба канала.. Хотя, лучше проверять, начиная от входа- там ещё есть два ОУ NE5532P - из- за них тоже может гудеть и не работать..
Рейтинг сообщения:0
Микросхема тут: LM1876TF
Вот такая плата:
Место пайки микросхемы:
На контактах темный налет, контактные площадки и дорожки отпаяны, на некоторых контактах микросхема висит на дорожках. Кривая пайка на заводе или долгая эксплуатация повлияла? Может быть причиной гула?
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Занимался ремонтом как любитель, например конденсаторы в мониторах менял при пропаже изображения (Удачно). Радиоэлектроника очень нравиться, но к сожалению не хватает знаний и опыта в основах и тонкостях Умершая колонка это шанс еще чуть окунуться в это и опыта набраться
Получается как вариант - это замена всех микросхем в усилители?
gohh писал(а):
Может быть причина гула?
Ещё как, а также и причиной треска при касании к радиатору. Для начала всё хорошенько пропаять и промыть. Не поможет - тогда замеры напряжений, и по результатам будем думать дальше.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Буду пробовать. В качестве земли на моей плате что может служить?
Общая точка соединения конденсаторов по питанию (два самых больших, у одного вывод "+", у другого вывод "-").
P.S
Но на 96,27% уверен что замеры напряжений, и замена каких либо МС не понадобятся, и работоспособность полностью восстановится после пропайки, и обязательной промывки от флюса.
Это что вот так вот было с завода? Ну, тогда только выпаять микросхему, всё отмыть/отчистить, восстановить порванные дорожки.. Не знаю, стоит ли пробовать впаять назад старую микросхему "на попробовать"...
Рейтинг сообщения:0
в принципе, её можно заменить на две штуки LM1875 или на TDA2030~2050... Хотя, наверное, не стоит..
Да, такое было с завода, никогда не вскрывал колонку. Ну трещала она при прикосновению к радиатору, ну протрещала 10 лет, всегда думал, что техника не дорогая, могут быть изъяны А оказалось можно было сделать лучше и буду пробовать исправлять. Купить новое всегда можно успеть
Устраняли видать брак перед продажей в сервис-центре! Предпродажная подготовка называется!
Добавлено after 8 minutes: Если один канал не работает, то микра скорее всего сгорела, стоит она рублей 200-300 наверное, не великое дело. Надо выпаять старую, аккуратно спиртом отчистить место установки, внимательно посмотрев на целость дорожек, отсутствие КЗ, отсутствие горелых резисторов...потом запаять новую микру.
нет ет надо востановить монтаж сначала качествено востановив дорожки и прозвонивелость их и отсутствие кз динамика сначала отпаять и включить, промерить напряжения если на выходе какгогото канала бодет постоянкак облее 0,2в вероятно или пред сдох оторвать или сама микра но микра вполне надежная думаю дела в обрывах дорог
Рейтинг сообщения:0
Пропайка и очистка платы не помогла.
На 1 выходе микросхемы напряжение свыше 1в. Позже померю еще 3, 8, 13 выходы. Микросхема очень греется.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Когда первый раз открывал корпус колонки заметил на одном шурупе поврежденную краску. Возможно так и было-колонка восстановленная. А на заводе могли так криво припаять?
Добавлено after 6 minutes 41 second:
К сожалению дорожки отрываются на глазах, после очистки они еще больше стали отходить, как будто держались на излишках флюса. Есть места где дорожки были нанесенные поверх лака, провода накинутые вместо соединения по дорожкам. Слышал мнение, что на заводах нормальное дело брать одну плату под разные модели и необходимые изменения второпях кое как дорабатывать.
Да не на заводе, а в сервисе восстанавливали работоспособность что бы продать. На заводе этот кусок текстолита с кучкой элементов не стоит нихуя, его легче выкинуть чем ремонтировать.
Аккуратно припаяешь перемычки сменишь микру и будет работать, хотя возможно легче плату сменить.
Замеры следует сделать с отключенным темброблоком и колонками. Если и при этих условиях напряжение на выходе и нагрев МС будут те же самые, то МС под замену. И да, напряжения следует замерить на всех интересующих выводах 1, 3, 8, 13, от этого зависит дальнейшее направление поиска неисправности.
Рейтинг сообщения:0
Плата как мне кажется оригинальная, название ее под модель колонок. Есть места где можно найти аналоги под замену?
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
korob писал(а):
Чтож, будем думать дальше.
Буду заниматься. Спасибо
Как я понял, напряжение не должно превышать 1в? Если такое случается, то проблема в микросхеме. Получается, раз правый канал работает, то другие компоненты в порядке, за усиление левого канала отвечает только микросхема?
Вот для этого и необходимо замерить напряжения на входах. Вполне возможно что МС УНЧ исправна, и вполне законно усиливает постоянное напряжение поступающее на вход с неисправного предварительного каскада усиления на ОУ 4558/5532.
