gsmart, шансы криворукости велики при первом разе?
Ну это смотря откуда руки растут:
Обычный механизм, ничего сложного, отогни усики и сними крышку с резистора, погрузи его в ёмкость с бензином-керосином, покрути его там, дабы смыть засохшую смазку и грязь, осмотри, если контактный уголёк хороший аккуратно смаж литолом резистивный слой, капни на ось каплю масла и собери обратно.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
С какого перепуга ей развалится? Машины на бензине ездят и не разваливаются. В керосин можно немного веретёнки добавить 1 к 50, или другова чистого (без присадок) масла.
Так... отмыл все 3 резистора чистым керосином, угольков не заметил. Литола нет, можно ли так собрать? Есть спрей "Contact cleaner", может им сбрызнуть?
Желательно смазать литолом или техническим вазелином, на худой конец машинным маслом.
Видел такие штуки, но не пользовался, фиг его знает что там намешанно, если какая-то кислота то это даст кратковременный эффект а в дальнейшем убьёт деталь. Кнопки типа П-2К и прочие переключатели и переменники мою осветительным керосином:
с добавлением масла с погружением детали либо из шприца, единственно домашним запах не нравится, поэтому делаю это на балконе или в гараже.
Добавлено after 14 minutes 50 seconds: Кстате если переменник не с контактным угольком а с проволочными пружинными контактами то там эти проволочки просто обжаты и от времени соединение расшатывается и окисляется, я его просто пропаиваю:
gsmart, спасибо, в очередной раз, за содействие. Всё заработало.
Как подсохло - чуток масла добавил.
В итоге: Честно говоря, я в шоке - древний аппарат выдаёт удивительно приятный звук. Кроме того, удивило, что в этот раз я не менял ни одного конденсатора. Вероятно радиоприёмник даже на дачу не поедет - останется дома.
Там динамики довольно хорошие. На FM его перестрой и будет тебе счастье.
А что там поганить, например паралельный FM>УКВ конвертер имеет свою батарейку и просто вешается на антенну, единственно чуйка у него низкая и за городом работает неважно. За городом поможет последовательный конвертер с увч, который включается в разрыв антенны.
gsmart, привет из Сибири! Знаю, теме 100000 лет и уже не актуально, однако ж переделал Р103 на Православный FM с перегонкой ПЧ на 10,7 по экспортной схеме астрада. Обошёлся без токарей. И порядок, вполне нормально работает! Приём на шмат провода в 30см с пинцетом. https://www.youtube.com/watch?v=kK3xtxhcPNc https://www.youtube.com/watch?v=6XilUv4Nh5U
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
