Форум РадиоКот • Просмотр темы - YAMAHA YP-D5 (вертак)
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:19:18
 Заголовок сообщения: YAMAHA YP-D5 (вертак)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 22:52:39
Проигрыватель ручной , только есть прямой привод , а вот он и не работает , точнее работает , но очень быстро где то 100 об\мин
Схему найти не удалось именно этого , но похожая с такими же элементами на 90% была на вертушке YAMAHA PX-3 которую здесь и прилагаю
Что я имею..
Стабелизатор питания работает и выдаёт 20 вольт ( на схеме его нет , но эти 20в приходят на схему справо в верху ,где + в кружочке)
следующий стабелизатор выдаёт 8 вольт и питает микросхему IC2 в микросхеме IC1 на 3и 5 ноге
С датчика мотора сигнал через IC1 приходит на 4 ногу IC2
кварц 5,5296 на 15 ноге как и положено 172800Гц . На 14 ноге 50 или 66 Гц в зависимости от переключателя оборотов 33\45
На этом хорошее заканчивается....
Хочу определить какая всё таки микросхема не работает....?
Скажите что....... я проверю
 Заголовок сообщения: Re: YAMAHA YP-D5 (вертак)
СообщениеДобавлено: Чт апр 20, 2017 23:22:59
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Проверить изменения напряжений на выв.5 и выв.7 IC3, а так же на выв.8 IC1 при изменении частоты вращения диска (принудительном замедлении вручную).
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 08:53:41
не на 5 не на 7 !С3 ничего нее происходит при замедлении диска рукой , ну и на 8 ноге !С1 то же тишина никаких изменений .
Я попробовал подать на 8 ногу (перерезав дорожку) через 1кОм плюс с постороннего регулируемого источника питания . При изменении напряжения скорость регулируется и становиться нормальной при напряжении 1 вольт , правда мощи маловато( это понятно так как нет регулировки по частоте)
Ещё вопрос микросхема VC 5021 греется думаю градусов до 70 , так как палец не терпит - это нормально( радиатора на ней не было)
так значит всё таки VC 4046 менять ..? А где взять ..может у кого есть ?
Вот на схеме написано что можно заменить на MSM 5819 ?
А нет русского аналога? ФАПЧ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 09:21:07
Карма: 142
А какие при этом на них напряжения? Импульсы с усилителя-формирователя сигнала таходатчика точно присутствуют на выв.4 IC2? Напряжения на выв.7 и выв.10 IC2 соответствуют указанным на схеме?
Нормально, судьба у неё такая.
Пока ещё рано. :tea:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2017 13:18:11
На 4 выводе !С2 ЕСТЬ импульсы амплитудой 8 вольт с датчика хорошие
На !С2 на ногах7 и 10 напряжения " -14 " (относительно "+" ) на обоих ( питание моей схемы несколько отличается , от того что на схеме . гак как другой аппарат ,но совпадение до 95% ) общее питание 22в , а питание !С2 8в )
Сейчас этот форум просматривают: lameralik и гости: 22
