Здравствуйте! Достался в "подарок" не рабочий муз центр Philips FW-C717. Не включается, ничего не светится. Скинул БП. Как егоможно включить отдельно от центра для замера напряжения на выходе? [url=http://img.radiokot.ru/files/124320/medium/1al5yzdpca.png]
Предохранитель цел. На выходе БП на контактах C1 и GNd напряжение всего 4V. На А1 и В1 нет ничего. Нет напряжения на основном Транс 5001. Есть вход 220 на трансф 5203
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23044 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Какие то невнятные объяснения, Вы б схему выложили и по ней спрашивали.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Сначала дежурку проверять, потом посмотреть откуда релюшка включения основного питания запитана, проверить включается или нет...блеать схему скинул, все глаза сломаешь хер разберешь!!!
зы.. Если по ссылке или превьюшке на картинку в строке браузера вы увидите что- то типа вот этого: ...........radiokot.ru/files/124320/medium/1al5yzdpca.png, то можно попробовать вручную убрать выделенную жирным шрифтом часть, и нажать "ентер" - если автор картинки картинку не пережимал, то тогда она может появиться в "нормальном размере", а 2 мегабайта для *.jpg - это довольно большая картинка, командой "medium" движок сайта автоматом "ужимает" большую картинку до ширины в 800 pix..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
