Изначально был с горизонтальной полосой в середине и полосами сверху, проверил абсолютно все литы. Заменил 5! штук. Все нормально, телевизор работал. Но включался только с удержанием кнопки. Разобрал кнопку, почистил контакты. Стал включаться. Но! Может быть припой с флюсом был , а может и не знаю в чем дело! При включении в сеть, прошивает выходные контакты кнопки между собой! Припой 1мм в катушке, брызгается, другого не было с собой.
Также и при включении кнопкой прошивает. А может включиться и работать. Сетевой лит не менял и не проверял. Позистор поставил на 2 вывода(был выпвян) Без петли размагничивания то же самое. В чем может быть дело?
Я так понял, речь идёт о сетевой кнопке ? Мне не понятно, как может прошивать контакты сетевой кнопки без громкого звука бах ? Или что ты имел ввиду под "прошивает кнопку" ?
С праздником! Если опишешь по человечески, может что то и посоветуют.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Так прошивает контакты в самой кнопки, или текстолит платы, где они запаянны? Прогоревший текстолит зачистить или сделать пропил резаком, дремелем, микролрелью, или ещё чем от нагара и промыть ацетоном.
Последний раз редактировалось Zyklon-B Пн июн 12, 2017 10:56:14, всего редактировалось 1 раз.
А, очень просто, сетевой предохранитель тихо умирает и всё...
Так у ТС после этого телевизор включается и работает... Т.е. получается, что он нажал на кнопку, прошило 2 контакта между собой, предохранитель умер, а телевизор включился и работает:
Кнопка новая. Выпаял сетевой фильтр(осталась запитана одна кнопка) -все равно шьет. То есть искрит сам гетенакч.... Из-за флюса в припое. Выпал кнопку, а она в жидком флюсе.
Сосновая канифоль не может шить - это диэлектрик, и даже если это жидкий флюс - сосновая канифоль разведённая этиловым спиртом, всё-равно, спирт быстро высыхает, а канифоль становится твёрдой.
Может быть у тебя флюс для пайки алюминия на основе ортофосфорной кислоты ? Тогда поверю, эта кислота будет оставаться жидкой и подкорачивать.
Так батенька паять нужно нормальными припоями и флюсами а не то что нашёл на дороге. Проблемма с гетинаксом ещё в том, что он впитывает влагу, поэтому плату нужно посыпать содой в месте попадания кислотного флюса, затем хорошо промыть спиртрм или ацетоном от остатков флюса и соды, просушить феном. Прогоревшие участки гетинакса, если получились такие, как уже советовали удалить механически, если дорожки позволяют можно пропилить плату минифрезой между контактами кнопки.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Между выводов кнопки, в гетенаксе сделана прорезь с завода, в этом месте гетенакс и впитал флюс. А флюс был внутри припоя ПОС 40 1мм. Припой при плавлении брызгался. Это не канифоль! Слишком мокрое пятно остаётся.
Сточил прогаревшее место надфилем, протер плату, кнопку и впаял обычным припоем с канифолью. И все нормально заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 45
