На руках есть приболевший монитор LG 27EA63VA. Характер неисправности (можно посмотреть по ссылкам на изображения в начале сообщения) - в левой части экрана наблюдаются "полупрозрачные" горизонтальные полоски. Чередуются по принципу полоска высотой один пиксел, дальше область с нормальным изображением высотой три пиксела, дальше снова полупрозрачная полоска. Полоски наблюдаются только в левой части экрана и постепенно "сходят на нет" ближе к центру матрицы. История появления: впервые появились примерно через полгода после покупки монитора, загрустил и собрался нести в сервис, но они сами по себе пропали и не появлялись следующие два с половиной года. Увы, за это время гарантийный срок закончился, и тут они появились снова и самостоятельно пропадать больше желания не изъявили.
Разобрал страдальца. БП у этой модели внешний, на 19В. Контроль напряжений показал стабильные 19.2В на входе, подачу с буст-конвертора около 44-48В на диоды подсветки, а также наличие стабильных 5.0, 3.3 на интерфейсе в сторону дешифратора матрице. Также нашлись стабильные 1.6 вольт в части скейлера, расположенной близко к выходу на наушники. Осмотр электролитов подозрительных припухлостей не выявил (да и характер неисправности не располагает к банальному "вспуханию кондеров", увы). Вынул, потёр ластиком, протёр изопропилом и вставил обратно шлейф интерфейса скейлер<->дешифратор. Не помогло. Разобрал в достаточной степени, чтобы добраться до гибких шлейфов подачи сигналов от дешифратора непосредственно на матрицу. Матрица, кстати, модели LM270WF5-SSA1. Производитель LG, традиционно для современных матриц использована технология "чип на гибком шлейфе". "Шевеление" этих шлейфов ничего не дало, никаких видимых изменений на экране не происходит, полоски не пропадают.
Соответственно, возникает вопрос: кто именно в данном случае виноват в неисправности, дешифратор/матрица, или же скейлер. Если последний - есть мысль подумать в сторону переделки под использование универсального скейлера из Китая, которые с блоком ТВ тюнера идут.
Кто что подскажет по характеру неисправности? Заранее спасибо за советы.
Последний раз редактировалось LeXa2 Сб июл 08, 2017 03:02:28, всего редактировалось 1 раз.
Больше похоже на неисправность матрицы, обрыв каких то сигнальных линий на стекле либо неисправность одного из драйверов срок с дефектной стороны.
У меня мысли в этом направлении были изначально, но есть два "но": 1) "Линии" полупрозрачны. Если был бы обрыв - они бы просто не работали бы. 2) "Линии" постепенно "сходят на нет" к середине матрицы. При неисправности одного из драйверов или непропае шлейфа была бы резкая граница между областью, где неисправность есть, и где её нет.
Поиск по гуглам показал, что у людей бывали аналогичные по описанию неисправности, только с мониторами производства Samsung, которые "вылечивались" заменой скейлера. Теперь вот сижу и "чешу репу" на тему, как бы проверить матрицу без того, чтобы искать и закупать новый скейлер .
В каком именно? Гибкий шлейф интерфейса LVDS от скейлера до матрицы? Или в HDMI/DVI/VGA? Если последние - то дело не в них, проблема присутствует и без подключения каких-либо кабелей, просто при включении без подачи сигнала. Если же речь о гибком шлейфе LVDS - неисправность по одной из диф.линий проявлялась бы не таким образом. Увы, тут явно вариантов выбора по виноватому два - скейлер либо матрица, и от этого радикально зависит себестоимость и целесообразность ремонта - в одном случае это 1800 рублей за аналогичный скейлер с доствкой из Китая, в другом - 20К рублей за матрицу, что лишает ремонт смысла. Можно, конечно, рискнуть 2К рублями и заказать скейлер в надежде на лучшее, но таки и 2К рублей - тоже деньги, а земноводное не дремлет и готово душить .
Подкинуть скалер с другого монитора? Какой там шлейф?
Обычный flex на 30 линий. На стороне матрицы разъём как на фото, на стороне майна - типичная "зажимушка". Мысль попробовать к другому скейлеру подцепить была. Но в хозяйстве нет другого монитора с аналогичным разрешением матрицы (HD) и подходящим разъёмом. Ну и если подкидывать - надо будет фантазировать на тему управления подсветкой, оригинальный майн включать оную при отсутствии матрицы, подключенной по LVDS, отказывается.
Мне тут на другом форуме, где тусуется народ из СЦ, весело понаотвечали - 10 личных сообщений с предложениями диагностики за 3К+, два товарища, утверждающие, что у них в практике ровно такие же проблемы были с LG из-за майнов, три добрых советчика вида "разбирать монитор опасно, отдай в сервис в починку, сам никогда не разберёшься" и один капитан очевидность, утверждающий, что "проблема может быть как с майном, так и с матрицей, надо нести в сервис, где есть доноры, чтобы проверить". Веселуха, как обычно :-D.
Интернет вообще прикольная штука Моё имхо,что надо заказать платку с Китая и точно определиться,если не попёрло-то в хозяйстве пригодится 2 рубля не такие большие деньги,чтобы париться
Попробуйте ламельки на шлейфе со стороны матрицы почистить банально. Иногда бывает подозрения на матрицу/скалер уходят после этой процедуры. Было у меня два одинаковых Samsung'а, один с искажениями цвета, искал неисправность в самой матрице, в блоке формирования серого, но он оказался исправен, решил поменять скалеры местами и чуть не обалдел. Оба монитора стали показывать одинаково. Артефакты пропали лишь после чистки шлейфов. Воистину, электроника - наука о контактах.
Пришел на днях с Ali подходящий под эту матрицу, с ним всё заработало на ура. Прогрел феном родной скейлер - и проблема исчезла и с ним. Через два дня проявилась снова, но на второй половине монитора. Через полчаса после проявления - исчезла, с тех пор несколько недель "полёт нормальный". Пока что поживу со старым скейлером, пока работает нормально. Под новый надо переделывать систему управления (панельку с кнопками), не совместима с имеющейся в монике.
ДАХ прогреть можно было и без заказа нового!!! кстати тут надо не греть а пропаивать с флюсом хорошим
Хорошие мысли имеют тенденцию запаздывать. Что интересно, никто из откликнувшихся в ветке не посоветовал пропаять/прогреть ASIC на майне. Буду посмотреть, когда/если вылезут снова глюки - буду пробовать пропаивать с последующей мойкой от остатков флюса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
