Евгений0000 писал(а):
Не работает Радиоприемник Океан 209, сперва выключался звук
Предохранитель в колодки болтается, (поджать контакты), окислились контакты П2К переключающие работу приёмника от сети на батареи.
потом погасли лампочки, теперь вообще не подает признаков жизни
Если выключался звук, то смотри в первую очередь на исправность динамик и гнездо для подключения головного телефона (наушников), которое отключает динамик при подключении разьёма, там мог тупо окислистся механический контакт, так-же мог нарушится контакт на подстроечных резисторах на плате УНЧ и он вышел из режима. Осмотреть плату на наличие кольцевых трещин и непропаев а так-же трещин дорожек.
Далее берёте схему и сверяете режимы унч по постоянному току, и согластно карте напряжений на схеме находите неисправность.
Про лампочки, могла одна переготеть или выкрутится из держателя, они там включенны последовательно.
