не совсем..точность полировки - разная первому нужен обязателно подстроечник и подгонка 2 с точным кондером указаным на корпусе сам дас нужную частоту нагрузочная емкость чаще всего 22пф но бывает и другая
По факту с завода стоит резистор вместо конденсатора. Впаял конденсатор на 10Р-цвет пропал и в эфире и по AV Вернул резистор, впаял точный кварц и изо стало цветным везде. Проверю на холодную.
резистор снижает добротность... по хорошему там ставять нагрузочный кондер указаный на кварце это 22.\27\30 \33\36пф или подстречнк 8-30пф подстроечником выставляют номиналную частоту без сигнала на входе после 15мин прогрева
Добавлено after 2 minutes 9 seconds: пс последне время часто в совке вижу резисторы вместо кондера в декодерах пал походу керамики с ТКЕ=мп0 нету на заводе -китай их не поставляет а наши заводы в90х остановлены
Включил-цвета нет. По эфиру цвет есть. После "прогрева", через 5 минут цвет появился. На изгиб, шевеления деталей не реагирует. Процессор в середине горячий, но возможно это норма. Питание проца 4,92в. Что дальше делать?
Установка подстроечника из другой шасси ничего не дала! Я его конечно пытался подстраивать. Далее замкнул вывод кварца на массу, включил-цвет появился. Если выключить и включить, то цвет есть. Спустя какое-то время, при включении изо опять без цвета. Кварц и проц грел паяльником-не помогает. Изучил все темы с PAL на этот проц. Обычно людям помогает установка конденсатора 10-18пик., либо замена кварца. Кстати, в других шасси по схеме кварц идёт не 4.43, а более точный, как я установил.
Заголовок сообщения: Re: ТВ LG замена кинескопа на Avest ?
Добавлено: Пт авг 04, 2017 21:04:36
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Это то же самое, только надпись короче.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
хитрость работы любогофекодера это ФАПЧ тоесть при поступлении вигналатипа пал во время вспышек иде синхронизация и ЗАХВАТ частотыкварца пилот тоном поднесущей дале до следующей вспышки частота не должна менятся если захвата нет по любой причине нет и цвета... полоса захвата для каждого кварца определяется его свойствами и точностью самого кварца... вод подбирая обвяз и добиваются этого
Итак, взял частотомер victor, подключил к "конденсаторному" выводу кварца, массу частотомера на тюнер. Крутил подстрочный кондер, но максимум получилось выставить 4.434.... А надо 4.433 дальше выставляет только до 4.45. Пробовал измерять на 50 пине процессора (кварц), из динамика идёт шипение и частотомер ничего не показывает. Впаивал родной кварц. Подключал последовательно два подстроечника, параллельно-получается частота выше. Если оставить родной кварц и резистор, то частотомер показывает около 4.45мГц. Что я делаю не так? Электролиты в обвязке проца не проверял.
У телевизора по-прежнему пропадал цвет в PAL, но сегодня нашелся человек, которого он устроил. Совпадение или нет-не знаю, у него была очень хорошая антенна, все каналы показывали в цвете.
Приобрёл erisson 14", внутри весь в песке или цементе, видимо после отдельщиков. Отмыл плату, просушил, пропаял тюнер. В итоге телевизор работает,но нет цвета в secam! Где искать причину на этот раз ? Проц la76936y, однокристал.
Сейчас этот форум просматривают: sla-nik и гости: 25
