Всем привет, при воспроизведении записи передачи с флешки, приёмник проигрывает ровно четыре серии и зависает, не реагирует на пульт, приходится отключать от сети. И так каждый раз, именно, когда заканчивается четвёртая часть. В чём может быть причина?
MDI DBR-901, гарантии нет, гарантийтый талон даже не был заполнен, никто им не пользовался до вчерашнего дня, даже не знаю, сколько он уже лежит, года два может.
Этот приемник достоин только попытки прошивки, если есть программные проблемы и есть улучшенная прошивка, если не поможет, то пусть работает как есть. Воспроизведение в флешки - это не его основная функция, да и стоят они столько, что смысла особо заморачиваться нет.
Ну, либо эта серия фильма битая, либо ПО приставки с глюками. В любом случае, как вам сказали выше, его прямое назначение показывать ТВ каналы, и просмотр записанных по таймеру программ с эфира. А как медиа плееры, они, каждые вторые глючные. Плеер в них идёт бонусом, и никто при такой стоимости аппарата его вылизывать не хочет ...
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Я на даче и другого приёмника здесь на данный момент нет, точнее есть, но он сломался, отключился прямо во время просмотра и больше не включается, нашла ещё такой и он тоже отказывается работать:) А ТВ смотреть совсем не хочется.
Ксюша Несколько уточнений... 1. Он зависает после 4-й серии или после КАЖДОЙ 4-й (4, 8, 12 и т.д.)? 2. Зависает только при просмотре подряд? Если, не дожидаясь начала 5-й (9, 13) серии, сделать стоп-плей или стоп-выкл-вкл-плей, тоже зависает? Я к тому, что, может быть, если это программный глюк, как-то его обойти?
Оставила его в покое, приеду домой, посмотрю, но спасибо за помощь:*
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 29
