ЗДРАВСТВУЙТЕ! Проблема с процем TDA9381PS/N3/3 c прошив.NTDA9381C38NC Кадр.D9302 Строка TT2140 Память 24C08.На ногах 54.56.61 проца и С561 +1,8в должно быть +3,3в.Отсоеденив ногу 61 напряжение на 54.56 и С561 прих. в норму +3,3в.Все остальные выходые напряжения +115в. +26в. +12в. +8в. +5в неизменны.Что делать с процем (менять? на какой?-такой же или....), а может есть варианты ремонта( далековато до магаза -300км и не факт что там будет...) Заранее ВСЕМ Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: TV Avest54 ТЦ-04 Шасси E/RSAG7.820.412A не выходит из ДР
Добавлено: Пн авг 14, 2017 15:23:42
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Какая теперь разница, что там стрельнуло? Ремонт нецелесообразен, даже если магазин под боком.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
труп....на разбор если труба живае можн7о вставить друугой щаська или трубу в другой тел про востановку не стоит он того
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Практика показывает, что найти процы к таким ТВ в продаже не реально, только если с разборки, это еще к LG или Samsung можно найти новые, ну Витязь / Горизонт. Но при их стоимости ремонт не имеет смысла, только если клиент ну очень слезно просит за любые деньги.
Нашёл NTDA9381C37NB поставил-работает отлично(немного изо шире экрана,чуть-чуть подрегулировать сервисным и думаю будет лучше нового-осталось найти характеристики сервисного меню).Всем спасибо!
Добавлено: Ср сен 27, 2017 07:32:54
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Растр шире м.б. не от проца, а от напр. В+. Если есть возможность, то очень просто это проверить, чуть изменив его в меньшую сторону. Ну а точно его поставить можно по размаху импульсов в накале.
там и в сервисе с полсотни пунктов рулится после замены прца на другцю версию надо править геометрию или лить нужную прошивы епром
Добавлено after 1 minute 44 seconds: вообще повезло что завелся там куча версий этого кристала с разной прошкой которые не взаимозаменяемы
Сейчас этот форум просматривают: OlegO и гости: 20
