здраствуйте.после грози перестал работат хдми вход на телевиоре.телевизор бил подклиуцион церез хдми к ресиверу, ресиверу лан провод.тв и ресивер били виклиуцени из розетки.
мозет кто подсказет там на хдми входе стоят предохранители или на премую идиот на процесору.мозет кто сталкивалсе с такой проблемой?
Попробуйте подключить к телевизору любой другой источник ......... например ДВД проигрыватель через тот же вход HDMI . подозреваю, что умер ресивер , а с телевизор живой.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
НЕ ФАКТ но ВСКРЫТИЕ_ПОКАЖЕТ не удивлюсь если сдохли оба...и и порт телека если процик в телек tit жив по другим портам то силно повезло...гроза это не шутка
Как правило от грозового разряда ТВ и рессивер дохнут в паре... ТВ как тут советовали нужно проверить от другого источника сигнала. HDMI может быть как в основном проце так и в отдельном контроллере. Также для защиты входа может стоять специальный чип, либо стабилитроны. Но от грозы это спасает редко. Короче для более развёрнутого ответа, нужна информация о точной модели телевизора, его шасси, а также состав материнской платы. Можно с фото в хорошем разрешении. Если ТВ не старый не старше 3 - 5 лет то скорее всего HDMI контроллер внутри проца...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
здраствуйте. ресивер то тоцна здох сомнений нет дазе невклиуцаэтсе.а к телевизору пробовал плансет подклиуцит и неработаэт.на екран тв вибрасиваэт таблицу нет сигнала.а так телелевизор нормално работаэт видимо тотрубилсе толко хдми
телевизору 3 года.пока невскривал смотриу церес скарт. philips 24PHH5219/88 шему некак немагу найти ,а то со шемой би мозно болсе посмотре как там хдми подклиуцион дазе незнаю ли справлиус ли я мозет луце в сервис вести эсли процсор.
да ви прави.в суботу атвиос в цент и сразу сказали сто нузно материнку менет а будет стойит с висе 100эвро. а сам новий стойит 180. мозет кто знаэт как снет задниую криску а то болтов нет а сломат корпус неохота.да и в инете про такую модел нецево немагу найти. и вобсцем эсли процесор придиотсе менет то просиват эво будет нузно или нет?
да не стоит его менять если другие порты живы -лучше враг хорошева с разбора боя иногда можно мамку за символическую цену взять
Добавлено after 10 minutes 48 seconds: но это потом а пока есть другие порты
Добавлено after 1 minute 22 seconds: винты обычно прикрыти пробками а toy gj периметру защелки могут быть -2 смарт катточки с поиощь от стаых симое
в том то и дело сто с бга вретли перепаяю.потому и интересуюс.мозно феном видел как делают весма удацно ,но просто нехоцетсе испортит телевизор. винтов нет совсем.видимо с картоцкой надо пробоват.видимо новий придиотсе брат тв так как церез скарт картинка узасная а смотрет хд канали в плохом кацестве сто нехоцетсе
да вот насол материнку тоцна зе такую ка у мене .хотел спросит после замени нузно ли будет циота просиват или настравиват под мой телевизор.или достатоцно заменит?
а как узнат под каккую матрицу мэйн? звонил но полеки по руский неговорет или просто нехотет говарит.так сто непонетно как вияснит под какую матрицу материнка
ПРОБЛЕМА КАКАЯ ??? СОЛЬЕШЬ С СВОЕЙ ПРОШКУ И ВОЛЕШЬ ТУДА ЭТО ЕСЛИ НЕ СОВПАЛ РАЗМЕР КАРТИНКИ... КСТАТИ У ТЕБЯ 2 ПОРТ НЕРАСПАЯН НА МАМЕКЕ ЯБ ПРИПАЯЛ СНАЧАЛО ТУДА ГНЕЗДО И ВКЛЮЧИЛ 2 ПОРТ В СЕРВИС-МОД МОЖЕШЬ И СВОЕ СТАРОЕ СДУТЬ ОКУРАТНО ТОКА-ГЛЯДИШЬ И ОБОЙДЕТСЯ...НЕ ЗНЮ КУРС ЗЛОТОГО НО...ПОЛЯКИ ЭТО НЕ СОВСЕМ ТО ЧТО БРАТЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ НЕТ...
"0" - "6" - "2" - "5" - "9" - "6" - "Info в сервис мениу ненасол где вклиуцит 2 хми либо не по такому коду захозу или во на маленких тв софт неполний.а мисл харосая перепаят на другой мест
