Заголовок сообщения: Re: Не включается akira тв кинескопный.
Добавлено: Пт окт 06, 2017 07:22:05
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пт сен 26, 2008 19:48:59 Сообщений: 283 Откуда: Балашов(Саратовская область)
Рейтинг сообщения:0
немного от себя добавлю, ремонтирую телеки уже лет 10 ни разу не прошивал память, так как проблемы в оснавном в конденцаторах, диодах, или же встрочном транзисторе, а также шим микросхемах. ну это может только мне так везет
Видимо вам так везёт!!! Да действительно кондюки и термораспаи основная причина выхода из строя. Но 1 - 2 на сотню попадаются со слётом еепром (иногда слетает из-за кондюков...) Большинство современных процессоров автоматически инициализируют еепром, при установке чистой (прописывают дефолтные настройки) при этом как правило нарушается геометрия. Но это не 100%, некоторые поделки из-за криворукости програмеров написавших внутреннюю прошивку процессора, либо вообще не прописывают чистую еепром, либо происывают её криво, и тв нормально не стартует. От версии процессора это никак не зависит, зависит только от версии его прошивки.
Предполагаю что у автора темы проблема со строчной развёрткой. Возможно дохлый ТДКС, строка пытается стартануть, проц не видит обратного строчного синхроимпульса и переводит ТВ в ДР... Как другой вариант, проблемы в цепях ТМС, либо отсутствие генерации строчных импульсов запуска. В этом случае строка также не заводится, и контроллер не видя обратного синхроимпульса переводит телевидор в ДР. Следующий вариант, какие либо проблемы по входу защит (насколько помню 36 нога). Ну и как тут выше много написали, слёт прошивки еепром. С учетом того что автор ставил новую чистую память и большинство современных процессоров автоматически инициализируют еепром, то вероятность причины в прошивке минимальны (но всётаки есть, о чем писал выше).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
