Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
сорян, там где 81 было, становится 121 после включения а потом через несколько секунд плавно падает за 4 секунды с 121 до 81. Кстати это не много 121, относительно нормы 117?
зачем ее выпаивать то -обчно она легко звонится если пробой в ней ну и запитать ее отделно от лбп можно (здесь важно не забыть присоску снять если трубка не лишняя-срежет в летили lдырку в центро прожет
Память прошитую, а не FF для начала не плохо бы поставить. Процессор может пытаться прочитать память, и если не может, то выключает ТВ. Далеко не все процессоры могут инициализировать чистую память, даже TDA. Стоявшая тоже могла быть повреждена.
а чтоттам за процк стоит если тоже что вгоризнтахт и ериках то он ЭТО умет -при1 включени пропишет дефолти отключится другой вопрос что при дефолте экран может и не светить
проц стоит tda9345. я схему ложил вначале. Кстати я не знаю где прошивку брать. Считать может со старой пока выпаяна? думаю если считает, то жива. программатор avr у меня, получится ли... Телек не светится вообще и не светился до замены памяти
Кстати вспомнил, лет много назад попался Рубин М10 с подобным процессором, у него на включение тоже реагировал только БП, включаемый процессором в РР и через несколько секунд выключаемый в ДР.Телевизор при этом не подавал никаких признаков включения. Так вот, неисправным оказался кварц 12МГц, после замены которого все заработало.
мне кажется генерациии если нет то не будет ввабше реакци ни на пулт ни на клаву -там ядро 51мк стоит а оне тока от кварка работают
а на трансформаторе t401 на обмотке к строчному должно быть 0,3 ома?
Добавлено after 28 minutes 58 seconds: с tda9381 память такая же не подойдет проверить с рабочего телека? или вообще не стоит трогать иначе рабочий телек полетит шасси у того KS1A(P) chassis
если нет бекапа 24ххх нестоит совать ее в другую шаску -оно перепишет часть даных и родной телек будет работать некоректно если вообше стартанет если есть прогер можете попробовать слить и поставить потом восановите старую прошу
Добавлено after 1 minute 14 seconds: пс подумал что зря ЭТО написал чинить такие телеки без прогера 93 и 24 и 25 серий врядли возможно ваобше
Добавлено after 32 seconds: если его таки нету срочно купить или спаять
