а что вы от шоток хотели не нравится -замените цена им невеликая
Электролиты на еср большую часть проверил, все очень хорошие, дальше не стал проверять, маловероятным показалось, что все отличные, а один плохой окажется.
Проверь в горячей части БП мелкие литы, это первое что нужно делать обязательно при таких симптомах. Лит стоящий в цепи 3й ноги лучше просто замени без проверки, даже несмотря что у всех остальных литов отличный ESR. Возможно проблема в оптопаре или TL431 а также в измерительной цепи подключенной к этой TL431. В шим этого БП реализована защита по перенапряжению, и если будут проблемы в цепях обратной связи (оптопар, TL431) то бп примерно так и будет себя вести. Короткая попытка запуска, напряжение на 3й ноге в импульсе превышает определённый порог, срабатывает защита, и так по кругу. При этом напряжение во вторичных цепях могут быть и не завышенными, так как идёт заряд конденсаторов большой ёмкости. Но это врятли, так как питание шим как вы пишете у вас 9V что тоже мало, для её работы нужно 13 - 23V. Короче смотри лит и диод по питанию шим (3я нога).
Вобщем, диоды выпрямителя которые непонятно звонились заменил на аналог, точно таких же не было. Кондер на третьей ноге менял и раньше, но на другой БУ, вчера купил новый и поменял на него, так же поменял диод. Проверил оптопару, тоже рабочая. Не помогло. ТЛ431 на плате не нашел, вообще, одни полевики и драйвер лед. Хотя нет, нашел, не подумал сразу, что она такая маленькая, попробую проверить.
ТЛ431 оказалась маленьким СМДшным транзисторчиком(по моему SOT23 корпус называется, могу ошибиться). Проверил ее еср-метром, звонится как два диода. Нашел такую же, но в корпусе ТО-92, она отображается на экране как транзистор. Можно ли из этого заключить, что дело в ней? И можно ли запаять туда вместо нее в корпусе ТО-92?
Да TL431 в последнее время часто встречается в SMD исполнении. тлку проверь заменой, также проверь обвязку, особенно измерительную цепочку от питания 5В. Параллельно диодам во вторичке стоят керамические конденсаторы? если да проверь их, можно просто отпаять один конец и попробовать включить. Драйвер подсветки как поживает? может там что коротит? попробуй отключить от него питание. Саму FSGM0765 тоже исключать нельзя... Ещё керамический кондюк на 4й ноге проверь. Судя по фото и даташиту на ШИМ, данный БП сравнительно простой, там ломаться-то особо нечему
