Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осцила С1-72
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:52:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт осцила С1-72
СообщениеДобавлено: Ср сен 06, 2017 19:29:00
Приветсвую :) Достался осцил С1-72, довольно свежий, 89 года но не без дефектов. Сразу скажу - советскую технику раньше и сейчас иногда ремончу но с осцилами дело имею впервые. Дефект изначально заключался в сужении картинки, потом совсем перестал показывать. Полез внутрь и оказалось что отвалилась ножка эмиттера транзика V50 без возможности к ней припаяться у самого основания. Это П214, посоветуйте чем лучше его заменить из современой базы, желательно даже в TO220. А дальше видно будет что в нем еще закралось :)
Он стоит в цепи, даже не знаю как ее назвать: полупреобразователь, полустрочник :dont_know: и работает по принципу как я понял автогенерации.
Безымянный.png [48.2 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осцила С1-72
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 00:56:29
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
П214 - германий, здесь - ничем..поищи П215, 217..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 07:28:34
Слышал что меняли на КТ816, будет ли он себя там комфортно чувствовать?
В сети
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 07:52:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
А попробовать желания нет? Да и уточнить, где это, кто это и что делает. У отвечающих возможностей гораздо меньше...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт сен 07, 2017 08:40:51
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Без доработки схемы из свовременного ничем, т.е. при замене надо обязательно подбирать смещение на базе. П-214 - это германиевый транзистор, он грубо говоря открывается напряжением на базе 0,4 вольт, а современные кремниевые открываются напряжением 0,7 вольт.
И вообще транзисторы типа П213, П214, П215, П216, П217 нечуть не деффецит. Можно их демонтировать из старой советской бытовой радиоаппаратуры или спросить у дедов, торгующих на рынке радиодеталями.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 09:11:00
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 82
Пробовал менять германиевые транзисторы на современные кремниевые в преобразователе осциллографа.
Заодно хотел частоту преобразования поднять чтобы избавится от противного писка.
Все работает, только от этой замены пришлось отказаться.
Из-за того, что современные транзисторы более высокочастотные, фронты стали не такими пологими, как с П214.
На экране ЭЛТ появились ничем не устранимые помехи.
Можно, наверное, было с помехами побороться установкой фильтров-экранов всяких. Не стал, вернул обратно германиевые и успокоился на этом.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 10:20:06
Карма: 104
Сдесь скорее всего дело в том, что кремнивые транзисторы стали работать с отсечкой. Германиевый транзистор будет работать в линейном режиме уже при 0,1 вольт, а кремнивый транзистор при 0,6 вольт будет ещё закрыт, а при 0,7 вольт уже открыт.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 15:10:04
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
В Москве например этого говна П213-215 у барыг на митьке как грязи. П216-217 туда не очень, у него большая мощность и экстремально низкий Н21.
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 18:03:52
Карма: 119
..не из-за этого - ключевой режим..
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 18:27:11
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ssc писал(а):
ключевой режим..
каккой линейный какая отсечка это автогенератор-пуш пул инвертор тоанзюки там ВСЕГДА рабодают в ключевом рижиммер
п213-п215 годны почти любые но одинаковые-пара (тоесть менять надо оба на одинакове по параметрам)
а вот П216 и П217 можно брать ТОЛКО БЕЗ БУКВЫ(разумется тоже одинакове) опасаться b; болшей мошности не стоит
инвертор бутет работать и с ними
установка кремнезема вроде 2т818а вомодна при условии добавления витков в бвзовую обмотку или установке туда автротранса на колце пермалоя что до помех с кремнеземом радикално их устраняют включением снаберов
отлично снимает диоды кд226 БЭ
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 22:18:03
Карма: 127
И охота париться переделками? Это говно в ЧД копейки стоят https://www.chipdip.ru/product/p214a ну пересылка по почте если что...из за этого огород городить...трансформаторы перематывать? :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 22:28:23
Карма: 123
ДЫК ТОЖЕ ЛЕГКО НАШЕЛ В ХЛАМЕ ГОРСТЬ П21Х...
СообщениеДобавлено: Пт сен 08, 2017 22:56:51
Карма: 127
У меня тоже в хламе горсть валяется, это не дефицит. В старой советской бытовухе либо в стабилизаторе питания либо в унч наковырять можно, в измериловке везде стояли в ИП.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 09:28:53
У меня на родине на даче то же целый ящик советких транзиков валяется, только до родины 4000 км. А живу сейчас в населенном пункте где со всем туго кроме жрачки :dont_know:
Заказал на алиэкспрессе аналог аналога. Если КТ837 разрабатывался (как говорят) под замену германиевых то его импортый аналог (так же, как говорят) это 2SB834
Это же обычный преобразователь... Если выходные ёмкости на 100мк заменить хотя бы на 1000 и поставить пикофарвдники в паралель ? Или может вообще полевики воткнуть?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 10:04:02
Карма: 104
Вроде КТ837 разрабатывался как замена КТ835, не совсем удачного транзистора.
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 14:26:58
Карма: 14
Попробуйте, потом отпишитесь о результате.
Про свой опыт написал.
Емкости пробовал ставить, не помогло.
Мое ИМХО, что-то переделывать и пытаться улучшить в том же С1-72 не имеет никакого смысла. Повылезает много бяк, с которыми также придется бороться.
-c1-72-2.png [75.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 15:42:04
Блин, буду значит заказывать П214. Но он золотой для меня будет - ближайшие барыги что готовы отправить в область хотят за него 100 рэ + 350 пересылка. 450 рэ :shock: я этот осцил за тыщу взял :hunger:
В сети
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 16:08:16
Карма: 90
:facepalm: "Нормальные герои всегда идут в обход"(с) Ты армянский комсомолец?
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 16:17:08
Чумак, я же говорю - дереввня :kill: и послушав agn что то сильно перехотелось впустую экспериментировать...
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 20:40:23
Карма: 104
Так поспрашай по соседям, у кого то наверняка валяется на чердаке старая советская радиола, магнитофон или приёмник, откуда можно добыть такой транзистор.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
