Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт осцила С1-72
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:08:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт осцила С1-72
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 21:26:54
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Незабвенный электропроигрыватель Аккорд! В деревнях пользовался популярностью!
СообщениеДобавлено: Вс сен 10, 2017 10:20:30
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 82
и послушав agn что то сильно перехотелось впустую экспериментировать...
Я бы на Вашем месте попробовал.
Поставьте КТ837, ничего в схеме менять не нужно. Может и проканает.
Делов-то на три минуты...
СообщениеДобавлено: Пн сен 25, 2017 21:04:39
В общем приехали мои драгоценные П214 :) Поставил, включил, радуюсь... Пять минут - полет нормальный... а потом картинка начала сужаться, сначала до длинны примерно 15 мм, а потом вообще появился огрызок в 2 мм, а потом вообще изчез :shock: Меряю напруги на преобразователе - все лучше не пожелаешь - и +/-10В и +100В и +60 и -750В - все вкопанно стоят!
Единственное что смог заметить за 5 минут нормальной работы это то что если крутить ручку "стабильность" на уменьшение то где то на половине хода катринка пропадала :dont_know: А когда все уже пропало если щелкать переключатель Времени то небольшая полоса на экране проскакивает. А при выключении луч вылазит откуда то снизу и как и полагается светится точкой в центре.
Стандартное для советской техники постукивание об стол к результату не приводит. Подскажите куда дальше копать...
Полная схема
Я так понимаю что верхняя часть схемы отвечает за вертикальное "развертывание" так как там имеется регулировка усиления, а нижняя за горизонтальную развертку так как устанавливает диапазон. Верхняя это Д2 и Д1 а нижняя Д3 и Д4. Что делают 6 и 8 выводы кинескопа?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 13:15:45
В общем нашел два стабилитрона V70 и V72, гугл говорит что это какие то арсенигдаллиевые. Звонятся по 12 ом в обе стороны. Откинул их со схемы и удалось получить луч (точку без развертки) в диапазоне экрана. Вопрос - что это за чудо у чем их заменить? Аналог гугл не говорит :(
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 15:04:49
Карма: 119
Рейтинг сообщений: 6005
..это не стабилитроны, это туннельные диоды..
..заменить нечем..да и их как грязи везде..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси
..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес
..не умеешь ты читать - надо школу посещать
..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 15:14:28
Туннельные диоды насколько я знаю (стоят во вторичных цепях некоторых ЭЛТ) резко уменьшают сопротивление при напряжении Х, и после уходят в вечный пробой. ВАХ аи301 иная и ХЗ чем описуемая - сначала при росте напряжения он пробивается а потом опять уходит в непроводимость :shock: как так если он пробитый и напряжение расти дальше не может???
В чип и дип: Доступно на заказ более 80 шт. Цена 1 шт = 56 руб. Итого минимальный заказ 80*56=4480 руб :shock:
И из за чего они вообще горят? Может есть еще какой то дефект из за которого вновь поставленные коньки отбросят?
СообщениеДобавлено: Вс окт 01, 2017 23:34:43
Карма: 119
..ну почему - кури ДШ, там фсе есть...в принципе, чисто гипотетически меняется на два полевика разной проводимости, но ВАХ врядли совпадет..
..не тупи..
http://www.chipfind.ru/search/?part=аи301
..чип и дейл это не то место, хде можно искать эксклюзив...вполне реально найти интернет-магазин с минимальным заказом 300..500р..https://tda2000.ru/search/?q=аи301&s=Поиск
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 15:37:39
В общем приехали эти чудо тунельники, впаял их и нифига :cry: При чем они как то странно звонятся: Сначала с КА=1500 ом, потом с АК=15 ом, а потом снова КА=15 ом :shock: Я вообще ХЗ что это за инопланетное создание... Есть ли у кого еще мысли по нему? Готов со второго этожа его обо сфальт :kill: :kill: :kill:
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 19:49:46
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Как проверить туннельный диод не снимая ВАХ
:dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
