Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung LE40A786R2F Ремонт
Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:52:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LE40A786R2F Ремонт
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2018 12:50:49
Или это все-же матрице хана?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 11:07:23
Нет идей?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 12:48:20
Рейтинг сообщений: 135
Кстати теперь попробуй воткнуть назад старый тэкон. Картинка изменилась? бывает что матрицы восстанавливаются на время иногда...
Возможно и со старым тэконом картинка такой же будет. А так вообще по всем симптомам матрица дохлая о чем вам говорили на предыдущей странице, тэкон заказывать смысла не было...
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 19:00:26
Со старым по старому - нет пол экрана
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 13:11:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Повторы говорят о том, что со строчными драйверами с одной стороны проблема. Пробуйте разрывать линии синхронизации с проблемной стороны, идущие на стекло.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2018 20:03:25
Проблема решена, оказался окисленный шлейф на ТКОН, после обработки изопропилом с калошей, все пучком стало.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 00:08:03
Спойлерэто обнадёживает.
На матрице стоят горизонтальные драйвера с двух сторон, причем работают на одни и те-же строки. В вашем случае с одной стороны есть проблемы в цепях горизонтальных драйверов. Теперь наша задача, подать сигнал на вертикальные драйвера неисправной стороны, но изолировать цепи питания на горизонтальные драйвера неисправной половины. короче с неисправной стороны нам нужно изолировать цепи идущие именно на горизонтальные драйвера (уши приклеенные сбоку, на неисправной половине) Судя по тому что на каждую половину идёт по 2 шлейфа, то сигналы для боковых ушей идут скорее всего через крайние шлейфа.
В общем берём полоску бумаги шириной 3 - 5 миллиметров, подсовываем её под некоторый участок контактов шлейфа в разъёме, включаем тв смотрим результат. Если результат не удовлетворяет, поднимаем замок разъёма смещаем бумажке на пару миллиметров, защелкиваем замок, включаем ТВ и смотрим результат. И так до конца шлейфа (разъёма) если удовлетворительного результата нет, то берём бумажную полоску шире или уже, всё снова повторяем. Данный приём позволяет примерно определить цепи которые необходимо изолировать от неисправной половины матрицы. Далее либо просто оставляем бумажку под участком шлейфа, либо определив этот участок просто заклеиваем контакты шлейфа на этом участке полоской простого скотча, или как вариант обрезаем дорожки идущие к этим контактам.
На практике удавалось так реанимировать не одну матрицу. Как правило, изолируемые цепи это типа vgm... и vgh... и т.п.
Более правильная, но более сложная задача найти оборванные дорожки на стекле с неисправной стороны, и восстановить их внешними проводами, но это при условии что боковые драйвеа на внешних шлейфах (ушах) иначе альтернативы изолированию цепей или обрезанию этих цепей альтернативы нет. Зачастую простая бумажка под участком шлейфа даёт почти 100% результат в плане качества картинки.
Да, мне так пару раз повезло :)) А тупо резиночкой по шлейфу пройтись не пробовали? Какой то у вас плавающий глюк, похожий на окисление... Или надавливание по боковым\вертикальным шлейфам дает результат?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 00:18:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ТС круто повезло обычно так не везет...
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 00:22:27
Обычно я с таким проблемным стеклом долго не вожусь - если хочет жить то оно подскажет что, где, куда) А если не хочет - на разборку! И стекло в помойку :))
PS: Тем более что сейчас китайцы клепают матрицы как зарядки, цена их падает, как и цена ТВ, так что возиться с ними под пол недели вообще не респектабельно!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
