Здравствуйте, телевизор DEWOO 20A5T шасси СР-375 завышеное напряжение на сетевом конденсаторе С805, -340В, STRS 5707 выпаян, R806, R807, С806, С810 отключены, родной конденсатор там стоял 150мкф, 450В я поставил 220мкф, 400В. После того как запаяю все детали напряжение должно стать порядка 300В, или все таки я поставил конденсатор большого номинала для этого шасси?, этот кондер который я поставил долго держит заряд после выключения, при замыкании контактов треск и больная искра.
при снятых деталях ....ну ну чините шура далше...часто там APFC ставят и на банке 400+в при работе а если порвали ООС то...
Заголовок сообщения: Re: ТВ DEWOO 20A5TшассиСР375завышеное U на сетевом конденсат
Добавлено: Вт сен 12, 2017 16:29:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23082 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Ни при чём конденсатор, ставь родной или больше и наслаждайся просмотром.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
"чинили" пионеры юные..., и, целый апарат и зачинили...до смерти...до боли знакомо
Не короти электролит, отгорят к хзерам внутри выводы.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Напряжение сети упало до 225В, запаял все детали кроме 5707, напряжение на сетевом конденсаторе стало 289В
Да не парься ты по поводу напряжения, 150 - 250в сети (200 - 350в на кондёре) для абсолютного большинства блоков питания современных телевизоров, абсолютно до фанаря... Причем завышенное напряжение в пределах разумного даже лучше, так как разгружает ключ по току. Если была дохлая STRS5707 меняй до кучи все электролиты, проверь сопротивления особенно низкоомные. В итоге всё должно работать. Если ТВ после грозы, то нужно тщательно проверить и вторичные цепи включая оптопару.
БП уже работает. Можно ли мерять напряжение строчной с выпаянным строчным транзистором, там стоял D2499, поставлю D2331, родной пробит. Електролиты возле него по 160В поменял, что еще проверить чтобы и этот не пробился? Подскажите пожалуйста.
Включал БП с двумя лампочками, вместо предохранителя и вместо строчной, лампочка на предохранителе вспыхивает и тухнет, потом светодиод платы 2 раза мигает, потом слабо загораются обе лампочки, светодиод при этом не горит, выключаю БП, светодиод олять один раз мигает. Включаю БП с предохранителем, лампочка на строчной не горит, светодиод при этом постоянно мигает, это его нормальная работа или БП еще не исправен?
Лампочку на строчную я ставил вместо выпаяной катушки после трансформатора, можно ли запаять катушку и померять напряжение строчной после диода с выпаяным строчным транзистором?, БП приэтом не згорит? или надо будет запаять строчник?, а если можно то можно ли верить этому измирению?
Так не пойдёт, надо параллельно конденсатору, а не "вместо".
БП на строчную выдает 118В, конденсаторы я поменял, ОС в норме, я поставил строчный транзистор D2331 вместо родного D2499, ток коллектора в нем в 2 раза меньший чем в родного. ТВ попытался запуститься, потом строчный транзистор пробило также как родной. Он пробился потому что слабенький для этого ТВ или их пробивает ТДКС?
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega и гости: 41
