Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кварцевый резонатор в ошейнике.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 13:41:11
 Заголовок сообщения: Кварцевый резонатор в ошейнике.
СообщениеДобавлено: Ср сен 13, 2017 23:55:44
Доброго времени суток. Требуется консультация. Есть устройство для звукового определения, местонахождения собаки. Перестало работать, предположительный виновник кварцевый резонатор, в передающем устройстве, которое крепится к ошейнику собаки. Проверить заменой не представляется возможным, кварц стоит на нестандартную частоту, и имеет обозначение SHX6.753. предположительно 6.753 МГц. Найти в точности такой же кварц, не получилось. Требуется помощь, в подборе аналога, и консультации где в Москве, либо в Российских интернет магазинах, можно приобрести данный кварц. В Чип и Дипе, нет в наличии. Поиск аналога в яндексе ничего не дает, возможно не правильно составляю, поисковый запрос. Допустима ли замена кварца, на аналог имеющий близкую по номиналу частоту, с учетом того, что кварц стоит в радиопередатчике. Если нет, и кварц на родную частоту, найти не получится, и в приемнике сигнала стоит такой же кварц, на такую же частоту (уточните, перед тем как будете постить это дополнение) допустима ли замена, обоих кварцев, и в приемнике и передатчике, на аналоги, с близкой по номиналу частотой. Заранее спасибо.
NEIqxTsXpn8.jpg [54.24 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Кварцевый резонатор в ошейнике.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 00:29:20
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
НЕ ДУМАЮ ЧТО МОЖНО МЕНЯТЬ НА ДРУГОЙ
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 00:36:45
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 166
Рейтинг сообщения: 7
А почему бы кварц просто выпаять и проверить, если уж у Вас есть подозрение, что он неисправен?
Можно включить по такой схеме и проверить наличие генерации.
Только вот непонятно.
Вы что по кварцу молотком стучали, что он вдруг перестал работать?
2.GIF [6.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 06:39:48
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
Я бы тоже весьма усомнился. Что там за чип 8 ногий?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2017 10:39:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
На другом форуме похожая тема
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... ainer-910/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
