Заголовок сообщения: Защита и не работает правый канал на Радиотехника У7111
Добавлено: Сб сен 16, 2017 08:49:25
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. Я в электротехнике не силен, но основные знания из школьного курса физики и электротехники из университета знаю, паяльник и мультиметр держать умею. Прошу прощения если некоторые технические понятия называю не так, мой профиль по жизни всё же немного другой
Итак, достал из кладовки усилок. Дед говорит что на нем не работал правый канал и не работали динамики совсем, хотя в наушниках звук есть. До меня все электролиты были заменены, кроме мелкотни К50-35/33 (10 мкФ/16В и 63В). При первом вскрытии в схеме усилителя обнаружил, что в правом канале конденсатор C12 взорван, а резистор R32 около него разорвало, есть только наконечники, резисторы R29 погорели в обоих каналах. Согласно схеме все выпаял и заменил на аналоги, даже кондер заменил на точно такой же К50-35 (10 мкФ/63В). По пути начал проверять дорожки, обнаружил каплю припоя около кондера, прозвонкой выяснил что полюса кондера были замкнуты (хоть и с сопротивлением 400 Ом). Все поправил, проверил другие дорожки, все норм. Предохранители, то ли FU3, то ли FU5 были горелыми, тоже заменил. При включении ничего не загорелось и не взорвалось. Подал на него звук, симптомы те же. Как помню, при включении должен быть щелчек, типо защита отпустила. Щелчков никаких нету, сколько бы не ждал, звука в колонка конечно же нету.
Товарищи, что теперь мне делать и куда копать? Какие напряжения мерять что бы выяснить точную причину неполадки? Форумы гуглил, но толком либо вода, либо те кто чинил усилок толком не расписывали как решили проблему.
В спойлере схема усилка в хорошем качестве и фотки самого усилка, а так же фотка из проги Audacity с диаграммой сигнала.
Заголовок сообщения: Re: Защита и не работает правый канал на Радиотехника У7111
Добавлено: Сб сен 16, 2017 09:13:13
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 22941 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Основная часть ремонта - диагностика и измерения, остальное мелочь и шкурки. Вверху раздела тема по ремонту УНЧ, если выложишь какие нибудь замеры, то что нибудь возможно посоветуют. Если нужно точное указание неисправности, то избрал не тот форум. От себя могу посоветовать проверять блоки по очереди, начинай с БП, отсоедини потребителей и измеряй.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Добавлено: Сб сен 16, 2017 12:03:41
Рейтинг сообщения:0
Понял, почитаю статью и буду делать замеры. Об итогах сообщу.
Добавлено after 1 hour 48 minutes 20 seconds: Померил сопротивление резисторов в блоке усилителя. R12 и R13 выдают ~20кОм, хотя должно быть 39кОм. R19=660 Ом, должно быть 750 Ом. R20=116 Ом, должно быть 200 Ом. А, и пока проверял, заметил что у транзистора VT5 (RN361Б) нет средней ноги (хотя и я её мог отломать пока качал транзюк что бы надписи увидеть), надо на замену.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 09:22:39
Рейтинг сообщения:0
Че вы все какие то нервные... Читал я статью которая в шапке форума, по немногу читаю и делаю описанные там действия, я же не робот делать всё быстро, да и не занимаюсь я им постоянно.
Да, лучше всё же будет сдать на ремонт умным людям, а то сожгу я его. Но кому? Я сам из Самары, есть в этом городе хорошие мастера? Человеку которому можно просто отдать усил и он без лишних разговоров всё сделает? А то отдам и мне ценник в сам усилок поставят
Про питание уже сказали. Первым делом смотри постоянку на выходе какого либо канала, (только не на гнёздах АС, они отключенны защитой) если там присутствует напряжение, то будет всё время включенна защита АС и звука не будет. Если постоянка присутствует, то проверяй оконечники на исправность.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
..ну, руки тоже денех стоят...я к примеру, за такой ремонт и регулировку беру пятеру (в среднем)...но я далеко...
..млять, последняя попытка..
..запомни, студент: алгоритм поиска неисправности - это цепочка последовательных и осмысленных действий - всегда...
..а диагностика полного усилителя ВСЕГДА начинается с "конца", т.е с усилителя мощности..
..таким образом, для первичной диагностики тебе потребуется только вольтметр..
..первое, что ты делаешь - это отключаешь нагрузку (акустические системы) от усилителя..шобы не спалить..!!!
..затем проверяешь исправность источника питания и наличие на усилителе мощности всех нужны напряжений..для этого включаешь сабж в розетку, берешь вольтметр и измеряешь питающие напряжения +/-38В...обрати внимание, что в цепи питания твоего усилителя стоят RC фильтры, через которые питаются предварительные цепи усилителя, т.е напряжения должны быть как до, так и после этих резисторов - их величины указаны на схеме, допускаются отличия до 20%..
..если фсе так, то проверяешь отсутствие на выходе усилителя постоянной составляющей (допустимо не более +/-100мВ) - для этого измеряешь выходной потенциал усилителя относительно общего провода, постепенно улучшая чувствительность вольтметра..
..если не так, то либо чинишь источник питания, либо выясняешь, почему нет питания на усилителе напряжения в УМ...
..и еще такой момент - критерием срабатывания модуля защиты являются ниличие на выходе постоянного напряжения величиной более 1,5..2В, а так же перегрев выходных транзисторов..датчиком температуры служит т-р КТ815 в диодном включении, закрепленный на их теплоотводе..
..поэтому нужно проверить правильность работы этого модуля..
вас, мой друг, ждет увлекательнейший секас с этим усилителем...неси к мастеру, пока до конца не добил.
Добьёт - ничего страшного, данный девайс - хренотень ешё та. На худой конц можно тупо оставить корпус с индикатором и питатель, и собрать что либо более-менее приличное, или впихнуть китайский КИТ.
А ты как хотел? Да сейчас он вообще нихера не стоит, а возни с ним на день, определение неисправности, поездка в магазин за деталями и приведение всего энтого в товарный вид. И сколько ты считаешь за это надо заплатить? 100р.?
Почему не хочется ремонтировать такую технику после чудомастеров - менятелей электролитов, или улучшайзеров, начитавшихся интернетов, так это раздражает "насратый" на всей плате флюс и припой, приляпанные толстенные провода (практически от сварки) между питателем и оконечниками, и оконечником - гнёздами АС, оторванные дорожки, и лужа масла в переменниках...
Меня в этой истории всегда удивляет одно - можно поменять электролиты, припаять золотые провода скрученные в литцендрат, можно даже водки налить в регулятор громкости, для поднятия тонального баланса. Но нахера они это делают на неработающих аппаратах? Неужели допускают мысль, что покойник от этого оживет?
Правило "Работает - не лезь" я соблюдаю, но мой дед иногда этим правилом пренебрегает.
Это я сделал в первую очередь. Сам усилок я разобрал до каркаса, что бы ничего не мешало
Померил, +/-38 В, погрешность небольшая, порядка 0.5В
То что усилок по современным меркам мусор это очевидно и понятно, никто не спорит. Деду в подарок к остальной обвязке вроде магнитофона, тюнера и звукоснимателя будет самое то, он не прихотлив.
1500 - 2000 потолок. У пары людей в городе поспрашивал, начинаются ценники от 1000, но как они его будут чинить и насколько качественно - другой вопрос
В общем, за нехваткой времени на учебе и работе небыло времени собраться и наконец вымерить все напряжения. Вымерил. Если что то не видно - скажите, расшифрую
Пробитые транзисторы в верхнем плече, выпаивай проверяй. Переменку мерить мультиметром не надо, он на этом пределе мерит постоянку, просто врет вдвое, да оно пока тебе и не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: iCCCP и гости: 21
