Форум РадиоКот • Просмотр темы - Необходима помощь в ремонте Видеомаг. Panasonic NV-SD235
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:03:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Необходима помощь в ремонте Видеомаг. Panasonic NV-SD235
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 16:03:08
Рейтинг сообщений: 5
Здравствуйте! Попался в руки данный аппарат, пытаюсь отремонтировать, не включается от кнопки, пульта ДУ нет, нашел мануал, проверил напряжение с ИБП, напряжения есть только немножко отличаются, допустим должно быть -29В, на моём тестере 30,1В. И ещё при вкл. в сеть, головка производит как-бы тестовый запуск (несколько оборотов). Вот прошу помощи в ремонте.[url=http://img.radiokot.ru/files/36665/medium/1dqftkpjck.jpg],[url=http://img.radiokot.ru/files/36665/medium/1dqftr76yg.jpg],[url=http://img.radiokot.ru/files/36665/medium/1dqftkyj0y.jpg]
 Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь в ремонте Видеомаг. Panasonic NV-SD235
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 19:04:39
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Сервис мануал на Panasonic NV-SD235.
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 22:36:49
Рейтинг сообщений: 23
Кнопки проверяли, они точно дают 0ом при нажатии?
СообщениеДобавлено: Пн сен 18, 2017 23:01:13
При вкл в сеть, Нет даже дежурки.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 00:05:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
БАНКИ СМОТРЕТЬ МЕНЯТЬ
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 05:15:42
Первый пост. явных повреждений на плате ИБП не обнаружено.
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 06:18:11
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Чем не обнаружено ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 19, 2017 21:25:54
Чем не обнаружено ?
визуально и esr-тестером, и в первом посту про напряжения я писал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 17:40:51
Всем спасибо за помощь, запустил агрегат, все Ок!
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 20:16:42
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 461
, запустил агрегат
Ну, а рассказать, что именно было сделано ? :roll:
Или религия не позволяет ? :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 21:53:44
Какой-же Вы всё таки мнительный. :)))
Как оказалось ничего сложного, как кто-то сказал -"ищи там, где больше всего уверен", люди добрые подсказали проверить батарейку, заменил, далее благодаря ссылке АлесандраNZ :beer: на мануал, сделал перезагрузку процессора и перенастройку ВМ и всё. :music: Ещё раз всем спасибо!
