Рейтинг сообщения:0
Доброе время суток! Телевизор Сатурн st-21nf1d шасси 3s10 при включении загорается деж светодиод и сразу тухнет.Вскрытие показало горелый сопрот R618 и диод D 611.Откинул строчку повесил лампочку , проверил вторичку на КЗ,все норма.Напруги: сетевой кондёр 300в,питание STR 13в.Поменял оптопару ,заменил транзисторы управления оптопарой,проверил стабилитроны ,диоды.При перемыкании КЭ Q602 БП начинает цикать как при КЗ на вторичке.Решение рядом,но догнать не могу.
Объясните смысл этого действия, если этот узел работает в линейном режиме и только при включении БП в рабочий режим. Замыкая транзистор 602 вы максимально открываете фототранзистор оптрона и ШИМ переходит в аварийный режим, постоянный рестарт, тк считает, что выходное напряжение возросло. Неисправность вполне возможно заключалась в пробитом диоде, что не редкость, разрывной резистор в выходе БП, по которому происходит стабилизация напряжения - косяк разработчиков.
битый диод по B+ почти наверняка признак молнии... из практики... Если всётаки молния проверь заменой STRG6653, так же все диоды и стабилитроны (в особенности стеклянные) проверить на утечку (утечку в сотни килоом). Ещё как вариант оборвано или уплыло одно или сопротивлений токового датчика R15, R16, в результате БП не держит нагрузку. Следующий вариант глючный A1015 (Q601) этот транзистор ещё та гадость...
метод буль дозер а рулит аднако...меняем всю горячую разом включая оптрон ну и диод в +в и банку там строчку нах отроезаем весим полукиловатную ламуи смотрим ослом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
