Здравствуйте, уважаемые коты! Vitek VT-3500 попал ко мне с неисправностью - не работают часы, но работает радиоприемник. Схемотехнически это фактически два устройства в одном корпусе. Часы на микросхеме LM8560, задающим генератором на кварце 51200 Гц с делителем на микрухе и радиоприемник на микросхеме TDA1083. Схема обоих устройств во вложении. Спецификация на
LM8560. Блок питания линейный, трансформаторный со средней точкой. Результаты измерений на вторичной обмотке 22В переменки, относительно средней точки 11В. На конденсаторе, обозначенном на схеме C39 13,8В, на 20 ноге (VDD), минус 13.8, что вполне соответствует рабочему напряжению. Но, тем ни менее, часы не работают
. На доли секунды загораются некоторые сегменты индикатора, а затем гаснут. Что проверено: все полупроводники - транзисторы, диоды, утечек нет, все резисторы соответствуют номиналам. Кварц проверен заменой, правда под рукой не нашлось на 51200 гЦ, для проверки поставил на 48 кГц, картина не изменилась. По поводу индикатора... Тыкался/тыкался, так и не понял как его проверить... Склоняюсь в сторону неисправности LM8560, но есть вероятность, что неисправен и сам индикатор. И да, электролиты номиналам соответствуют, за исключением 16В 1000мкФ (с135), он несколько потерял емкость, но его замена картину не меняет. Собственно, вопрос, заказывать LM8560 или я все же что-то упустил? Индикатор может посоветуете как проверить?
