Форум РадиоКот • Просмотр темы - AOC пахнет озоном и гаснет.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:08:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: AOC пахнет озоном и гаснет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 03:44:24
Приветствую всех.
Тут такая проблема: Монитор AOC N2041S при включении зажигается на одну секунду и гаснет. Видимо выключаются лампы. Разобрал, удалил пыль, включил в разобранном виде(но с защитной металлической крышкой) и отчетливо почувствовал запах озона при включении. Схема довольно типичная(страница 35), видели мы такие, но. Но никогда не сталкивался с "протечкой".
Дайте пожалуйста направление, что это может быть, кондеры, диоды, может сам трансформатор.
Спасибо.
import __hello__
 Заголовок сообщения: Re: AOC пахнет озоном и гаснет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 08:08:27
Рейтинг сообщений: 49
В моём случае было раз такое, когда я после замены ламп подсветки неудачно собрал экран, и начало прошивать изоляцию от проводов идущих на лампы на саму рамку. Причём начало шить где-то через пол-года после сборки монитора. Монитор тоже начал гаснуть, думал что лампы плохие попались. Купил снова новые лампы, разобрал монитор, и тоже почувствовал запах озона. Заново пересобрал экран, но кое-где подложив изоленту, лампы менять не пришлось, так и лежат теперь запасные, а монитор нормально работает уже года 2 или 3.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 08:13:35
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Либо лопнула лампа, либо прогорела изоляция рядом с лампой, либо и то и другое вместе. Разбирать, вскрывать матрицу, менять...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 10:03:37
Northwood, мне не видно "корону", слишком светло. Буду затемнять для проверки(или вечера дождусь.
Slabovik, лампы целые, только что собрал его, проверял. Затемнение такое же как на фотках с алиэкспресса, с полтора миллиметра на расстоянии миллиметр от цоколей.
А, да, забыл в топике написать, он вчера вечером совсем немного моргать начал, как будто кто то рядом сваркой балует. Я его на ночь отключил, чего обычно не делаю. Утром он уже нормально не включил подсветку. Изображение есть, светил фонарем. Не отключается.
Затемнение чуть толще, чем на этом фото:
Добавлено after 1 hour 23 minutes 53 seconds:
Тщательно изолировал провода ламп и получил поэкрана :(
import __hello__
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 11:25:31
Карма: 175
Лампы проверяются подключением на их место (разъём) других, заведомо исправных ламп. Толщина колец нагара ещё ни о чём не говорит, кроме срока и условий работы ламп. А у дохлой лампы растёт напряжение первичного пробоя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 12:06:47
После изоляции проводов ламп подсветка включилась, но пропала нижняя треть изображения. Далее, после проверки шлейфов матрицы, монитор показывает "лого" и уходит в дежурный режим, но не выключает подсветку.
import __hello__
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 14:39:24
Карма: 175
Отсутствие изображения на части матрицы, полосы, обычно означают обрыв какого-то шлейфа на стекле матрицы. Такое не лечится - матрица в морг.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:17:56
Перебрал. Полосы то появляются, то исчезают.
После постукивания по рамке:
И да, низ чуть темнее. Процентов на пять, но глазу видно. На последнем фото прямо через чур, но это угол сьемки)
import __hello__
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:28:09
При ремонте LCD дисплея со шлейфами нужно быть предельно осторожным. Оборвать соединение шлейфа с дорожками в стекле раз плюнуть, восстановить потом почти не реально.
Не работает одна из нижних ламп подсветки, а может быть и обе.
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:31:27
Там по одной сверху и снизу.
Под прямым углом практически незаметно затемнения.
Изменил разрешение на нестандартное(1920х1080-60), работает(пока).
import __hello__
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:39:41
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
низ темне потому что 1лампа иди обе в низу полутрупы или вы закоротили 1из ламп косылем эмулятором
сам вчео вверху на 710гнусе так сделал -вскрывть матрас ради 1 дохлой лампы- ну нах
если лам всего 2 значит нижняя издыхает или ее ВВтранс имет КЗВ-возможно поэтому и озонирует все
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
провеоить это легко поменять вывода ламп местами если дохлая тран верх потемнет низ посветлет если останется также-нижнй ламп полутруп ...
обычно зашита начинает отрубать моник ранше такой крайности а вот если вы повредили шлейф или апендикс при сборке разборке это не лечится обычно
Последний раз редактировалось musor Сб сен 30, 2017 17:42:59, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:42:05
провеоить это легко поменять вывода ламп местами если дохлая лампа верх потемнет низ посветлет если останется также-канал нижней лампы дохлый...
По первому: Ничего нигде не коротил.
По второму: Ага, проверю.
import __hello__
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:44:27
Карма: 123
выше испрвил пост попутал
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:46:26
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Было у меня- вертикальные полосы на 19" гнусмасе, "лечилось" прижатием пальцем в месте "
выхода" полос, пока почему- то не перестало.. Ну, у**бал по матрице посильнее.. Видимо, испугавшись :))) :))) :))) полосы пропали, и не беспокоят уже года два, наверное.. Это отходит сигнальный шлейф матрицы.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Сб сен 30, 2017 18:00:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:53:31
Нижняя лампа греется справа. За полчаса набрала градусов до 65-70°.
Поменять местами без наращивания провода не могу - не достает. Наращивать буду уже завтра, ибо поздно.
import __hello__
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 17:56:17
Карма: 175
Без наращивания это делается. Платы снимаются, шлейф LVDS от скалера на матрицу отстёгивается. Платы кладутся рядом с матрицей со стороны проводов ламп, включаются...
Если греется с той стороны - чему-то там хана...
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 06:04:50
Нашел лампу от лаптопа Acer. Работает и полос нету. Теперь вопрос ее поставить, ибо на 10 см. короче оригинальной. По параметрам (напр., ток, тра, напр розжига) они идентичны.
Отблеск сверху это она и есть.
import __hello__
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 08:43:37
Поищи в интернете в продаже лампы CCFL под нужный размер дисплея и поменяй. Только если будешь менять, то меняй сразу весь комплект, чтобы через пол-года не пришлось снова разбирать монитор из-за второй лампы. Если вторую лампу, которая пока исправна, удастся демонтировать не лопнув её, то оставишь себе как запасную.
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 09:03:36
Есть на али от 850 за 10 шт.
В планах переделать по этой схеме.
Диоды у китайцев вообще дешевые.
import __hello__
СообщениеДобавлено: Пн окт 02, 2017 09:11:47
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Там готовые LED комплекты подсветки есть на любую диагональ, ценою в пределах 400-500рЭ.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
