Заголовок сообщения: Переделка подсветки монитора на LED
Добавлено: Чт окт 05, 2017 07:45:23
Зарегистрирован: Вс мар 27, 2011 07:48:48 Сообщений: 127 Откуда: г. Екатеринбург
Рейтинг сообщения:0
Приветствую обитателей форума. Тема такая.Попал ко мне дохлый монитор BENQ T2210HDA. Как оказалось, сгорели лампы подсветки - 2 из 4. Хочу переделать ламповую подсветку на светодиодную, тем более что китайцы продают готовые линейки нужного р-ра вместе с драйвером. А проблема в том, что на плате БП монитора у разъёма, с которого идут провода на маленькую плату, (с которой идет шлейф на матрицу) не подписаны ноги разъёма. В общем, мне надо узнать, где брать сигнал DIM для управления яркостью подсветки. Во всех видяшках с Ютуба по переделке подсветки мониторов ноги у аналогичного разъёма были подписаны, а у моего - нет. В общем, если кто-то знает, где на этой плате взять сигнал DIM, буду очень благодарен. На всякий случай прикладываю фотки этой платы с 2-х сторон и разъёма.
Когда поставил подсветку её нужно запитать +12 Вольт, мультиметром можно найти. Земля GND, далее управляющий на него подаётся 3.3 Вольта, на блоке питания найти нужно, это 3.3В должны быть только при включенном мониторе. А яркость управляется также напряжением, и его можно найти, делаем яркость монитора на минимум и смотрим напряжения на контактах того же блока питания, потом прибавляем яркость на полную, и смотрим где изменилось напряжение это и есть управляющий
