otest писал(а):
С3 замени на 100мкф х 450в
Заменил - не помогло. 33 мкФ рабочий.
Asaba писал(а):
Похоже оптрон битый. Его ни разу не меняли?
Он заменен.
YRI,LV писал(а):
Wadim_Suzyma самый правильный вариант востановить изначальную схему !
Вполне возможно. Но хотелось в таком случае обойтись тем, что есть, т.к. ТОП был заменен. Тут уже и дороги частично поотслаивались из-за частых ремонтов. Скорее всего надо копию платы разводить ) Тут как раз проблема в том, что и дальше, наверняка, будут поломки. Получается, что ИБП в данном случае недостаточно надежен/долговечен, тем более схема уже несколько раз выходила из строя.
Martin76 писал(а):
Судя по фотам из инета изначально стоял ОВ2263 с типичной частотой 60кгц, а поставили... ...и лампочками 100Вт его точно не нужно грузить.
Да, но схема с этим ТОП'ом успешно работала. Лампу использовал как нагрузку, которая была под рукой - не думаю, что она вызвала перегрузку.
vlasovzloy писал(а):
А перекинь ка...
Уже занимаюсь.
musor писал(а):
да схема то в прнципе должна и с топой работать - там надо обвяз смотреть и точки припая CИ топы ...проверьте мелкую банку возле топы а лучше поменяй те оптрон поменять его диод зашунтить 1к
Точки проверил - связь есть. И обвяз проверял. Мелкая банка заменена изначально. Оптрон заменен, хотя старый также рабочий. Шунт попробую.
musor писал(а):
... установека излишне мошной ИС...
Все работало.
Martin76 писал(а):
musor писал(а):
излишне мошной ИС(когда ток отсечки заведомо выше родного) чревато
http://monitor.espec.ws/files/-1200_105.gif http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=269209Судя по схеме и ДШ ОВ2263, порог срабатывания по току в родной схеме ~1,7А, у ТОР227 -3А.
У меня немного другая разводка платы - немного шире. Думаю не критично.
musor писал(а):
если там такая расыпушка схема зачем былои переделывать на 3ножку?? проще было родной починять он чинится за 15мин из которых 10 на перекрут мосфета на радиатор
Это наследство не мое. )
Предполагал, что кто-нибудь даст грааль и все решится. А тут... Просто сам с ним столько провозился.
А вообще мысль была в корпус вставить парочку (один не войдет по габаритам) 15-ти вольтовых тора ампера на 3-4 и собрать простой стабилизатор на это дело. По мне так это дубовое решение. )
Спасибо за советы и подсказки. Отпишусь как выполню предложенное.
Добавлено after 7 hours 30 minutes 38 seconds:Шунт оптопары уменьшил. "До дросселя" перебросил. Заменил оба "низковольтных" конденсатора в высоковольтной части. Результат тот же.
Вчитался позже. Да, абсолютно согласен. Но была бы нагрузка хотя бы 100 мА. А так - глухо.
Кстати, если возвращаться к имитации нагрузки со 100-ватной лампой. Так она была одна на одно плечо. Можно, конечно, автолампы. Получается нагрузка только усилок. Может в нем причина ? Но ! Подключал его к трансформатору 2х9 В 300 мА. Так шуршал как родной. Звук, конечно, при достижении определенного уровня громкости начинает захлебываться. Но работает ! И тр-р совершенно не греется. А он малюсенький.
Схема простая - и никуда. Есть пару знакомых, которые может и починят. Но опять же - на какое время ? И туда пойдут средства с какой стороны не подойди.
Поэтому. Беру тор 2х15 В 3 А и вперед. Двухобмоточный войдет.
Только вот схему двухполярного стабилизированного питания видел несколько месяцев назад для этого дела. Очень понравилась. То ли на LM338. Не помню. По гуглкартинкам ее не видно. Вроде как 14 В 5 А. Но не точно. Может кто сообразит ссылками о чем я ? ))). Если оффтоп, то прошу прощения.
