Всем привет. Достался осциллограф с1-64а с такой проблемой: Первый канал при подаче сигнала не подает признаков жизни. Если нажать кнопку "поиск луча" появляется горизонтальная полоска шириной 2 деления и на 2 деления выше от центра. Вверх или вниз не смещается. Второй канал при подаче сигнала показывает сигнал шириной 2 деления. На ручки реагирует как положено. Если нажать кнопку "поиск луча" появляется горизонтальная полоска шириной все те же 2 деления, вверх и вниз ездит ручкой вверх вниз. Напряжения на выходе блока питания проверил, все в наличии и в норме. Куда дальше лезть не знаю, потому решил спросить,может кто подскажет куда копать?
Копать, для начала, в сторону генератора горизонтальной развертки и его выходных каскадов, поскольку он отвечает за ширину развертки по горизонтали. Потом копать в сторону усилителя первого канала. А дальше - по симптомам.
Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом осциллографа с1-64а
Добавлено: Вс май 20, 2018 11:47:28
Рейтинг сообщения:0
Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте С1-64а. Нет луча, кнопка "Поиск луча" не помогает, также и ручки вертикального и горизантального движения. Луч появляется только в момент выключения. Подскажите где копать. Напряжение +10В, -10В +80, +150В. +27В, в наличие
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 36
