Всем добрый день. Достался такой аппарат от товарища, с предысторией "несколько лет назад один из каналов начал слабеть и сейчас почти не играет". Первым делом были поменяны все конденсаторы, по цепи питания поставил с двукратным запасом емкости. Пропаял все подозрительные места, заменил иглу на AT91. Во время проверки выяснил, что правый канал и на наушники, и на колонки играет на пределе слышимости даже после того, как ручка громкости выкручена на максимум. На индикаторе оба канала отображаются нормально. Перекидывал местами каналы воспроизведения на игле - ноль эффекта. Переставил местами платы усилителя - ноль эффекта, канал не поменялся. Выходники еще не менял местами, звонятся они вроде бы адекватно, разбег параметров в пределах СССР-овских неподобранных нормативов (звонил не выпаивая, на режиме прозвонки диодов). Схема малость дурацкая в интернетах, но общую картину дает. на выходных сяду копать до упора, но хотелось бы получить волшебный пендель в нужном направлении, вдруг у кого была уже такая ситуация? p.s. конденсаторы МБМ не менял. имеет ли смысл? Они там стоят в блоке регуляторов.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное...
В режиме усилителя (линейный вход) тоже один канал работает тихо? Регулятор баланса не выкручен в одну сторону? Вообще выложите схему, если хочите что-бы помогли. электролиты как я понял поменянны. Может на регуляторе громкости обрыв, подай непосредственно туда сигнал. Могли переключатели п2к окислилится, или какие там у вас стоят. Простучи платы ручкой отвёртки, только без фанатизма на неконтакты и трещиннъы дорожек. А так схему в руки, тестер, и для начала режимы по постоянному току замеряете и сравниваете согластно карте напряжений.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
значит с предами и регуляторами все нормально. Для проверки можно еще подцепить внешний усилитель на линейный вЫход, чтобы убедиться, что там сигнал одинаковый. Следовательно, надо проверять УМы и колонки. Колонки проверяются перекидыванием. УМы качественно можно проверить "на палец". Дотронуться до центрального контакта регулятора громкости, например. Гудеть должно одинаково.
Индикаторы обычно подключаются на линейный вход-выход до регулятора громкости и тембров.
1. Схема есть по ссылке http://hmelectro.ru/files/schematic/audio/vega_119.djvu 2. Думаю, что индикаторы подключены ПОСЛЕ темброблока и блока регулировок, поскольку в зависимости от положения рукоятки увеличения громкости изменяется активность на индикаторе. 3. про линейный вход и линейный выход еще посмотрю сегодня-завтра. 4. Колонки проверял, рабочие 100%. на наушниках тоже такая же ситуация, тоже проверял. 5. регулятор баланса в норме, громкость рабочего выхода изменяется.
Что есть "выходники" и куда они "адекватоно звонятся"? Что это значит?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
имели ввидк поменять калонки местами мож одна давно сгорела нах....
Колонки проверены, 100% рабочие, и местами их менял, и сейчас они на другом усилителе играют прекрасно. Так что трабл точно не в них.) Все же уже 4 года чиню электронику (правда, в основном ноуты-компы), так что подобные простейшие вещи уже все испробованы.
Берёш высокоомные наушники (наушник) типа Тон-2м, один провод на массу, второй через неполярный конденсатор примерно 1 мкф выводиш на щуп и подключаеш его в точки по пути прохождения сигнала согластно схеме, можно сравнивть исправный и неисправный каналы, и находиш, где сигнал теряется. Вместо наушника можно взять простейшие активные колонки от компа, и так-же их вход подключить обязательно через неполярный конденсатор 1 мкф на щуп.
ну зачем так извращатся лучше осла нагрузить -пусть трудится
юмор оценил+100 но раз ТС чинит ноуты думаю осел с ним знаком
Зачем "ослик" при модульном ремонте компоов, там нужна только отвёртка.
Здесь тоже нужна только отвертка, ну и мультиметр еще.
Ткнул отверткой на вход УМ неисправного канала - фон появился, тыкай дальше по направлению ко входу пока не пропадет. Где пропадет там и засада, переключатели, дорожки, непропаи и прочая фуета. Фон не появился (а платы уже проверены заменой) выходные транзисторы, контакты в разъемах, питание.
Ремонта тут на полчаса, осел может пока постоять в стойле
итак, наконец нашел время заняться. Припаялся линейным входом на пины 10 и 15 на плате коммутации А1, что соответствует входу "приемник". Подал сигнал с телефона, индикатор отрабатывает как положено, тумблеры вч/нч работают, громкость изменяется. Обе колонки работают нормально. На наушниках работает ТОЛЬКО ОДИН КАНАЛ. Если я правильно понимаю схему (это после уже второй бессонной недели) А5 - это модуль усиления наушников? Пока что думаю восстановить усиление относительно хотя бы одного входа, а потом уже отрабатывать остальные. До этого тестировал только вход с иглы.
Насколько я помню, нет. Там только коммутация. В советских электрофонах наушники обычно вешались прямо на УМ через делитель. Насколько вижу по схеме, это, кажется микрофонный усилитель. Если колонки работают нормально ищите бяки где-то вокруг SA10 на А5. Сигнал приходит на 8 и 9 точку платы.
Сейчас этот форум просматривают: gsmart и гости: 32
