Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вега 119 ослаблен один канал
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:48:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Вега 119 ослаблен один канал
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 11:10:15
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
А сами наушники исправны? Может само гнездо неисправно, обломился или окислился контакт, образовались кольцевые трещинны пайки.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Чт окт 12, 2017 19:30:37
Рейтинг сообщений: 58
Гнездо новое. наушники исправны, проверил подключением к другому источнику, также прозвонкой коннектора. Пайка только с высококачественным флюсом, брак исключен.
насчет коннектора - как руки дойдут снова, гляну. Думаю, завтра после работы допинаю его.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 13:29:09
Ура, я победил этот аппарат!
Проблема была в следующих несправностях: во-первых, окисленный переключатель наушники-динамики, который давал огромное сопротивление (или разрыв контакта), залечилось заменой переключателя. Во-вторых, коннектор для наушников был косячный - в определенном положении сдвигался ламель земли и коротил на один канал наушников, в результате чего у меня ухо отрубалось совсем.
Попутно поменял половину аудиопроводки, поменял коннекторы входа аудио, сделал модульным подключение сетевого шнура.
Подскажите, в этой веге есть готовый линейный выход (с предусилителя), или нужно паяться на плату? (Если правильно понял схему, блок А7, 4,5,6 выводы)?
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 20:30:13
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Конечно есть. Правда, по схеме почему-то выход обозначен и на XS1, и на XS2. На корпусе должны быть обозначения.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
