Друзья, был у меня ламповый приемник, и случилось, выехать из гаража где он хранился, под открытое небо. Поместил все под тент, а он пропускает оказывается воду. Вытащил приемник, а точнее два приемника. Подключение прошло благополучно, все работает, но плохо. Работает очень тихо, и тот и другой. Что вижу на поверхности: 1) потенциометр хрипит, 2) попробовать поставить новые лампы. А вот вопрос по электролитам, в УНЧ, вижу только один электролит, а в блоке питания 5 штук, нужно поменять? И еще вопрос, клавиатура поддается какой-то прочистке? Кто-нибудь пробовал или это дохлый номер? Вопрос в вдогонку, а Неринга это или нет? К сожалению когда этот приемник был в надлежащем виде, не догадался его пофотографировать. Очень похожа, корпус у меня рассыпался в руках, считай зиму, прозимовала в воде.
Работает очень тихо, и тот и другой. ..........вопрос по электролитам, в УНЧ, вижу только один электролит, а в блоке питания 5 штук, нужно поменять? И еще вопрос, клавиатура поддается какой-то прочистке? Кто-нибудь пробовал или это дохлый номер? Прилагаю схему Неринги
Так могли динамики от влаги раскиснуть и заклинить. Конденсаторы типа МБМ влаги насосали и текут.
Разобрать, осмотреть, подклепать клёпки, очистить и смазать техническим вазелином или литолом.
Ну замена электролитов лишний не будет, наверняка они уже потеряли свою ёмкость. Если есть прибор и нужна аутентичность - проверте их.
В смысле клавиатура? Если имеете в виду контакты переключателей, то промойте их керосином с добавлением масла. Есть правда химия в балончиках, типа кантактол, но фиг знает как она себя поведёт со временем. Если нужно очистить сами пластиковые клавишы, то промойте их в тёплой воде с стиральным порошком.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Да однозначно Вайва! Найти бы более качественную схему. Спасио Вам огромное.
Добавлено after 1 hour 33 minutes 48 seconds: [uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3209738#p3209738"]
"могли динамики от влаги раскиснуть и заклинить." - динамики защитила коробка, но даже если что у меня есть 4гд28, а можно поподробней про конденсаторы? "Конденсаторы типа МБМ влаги насосали и текут." - МБМ - как я понимаю это керамические? В смысле клавиатура? Если имеете в виду контакты переключателей, то промойте их керосином с добавлением масла." - С керосином понятно, а вот масло, если свежее моторное, от машины, можно или нет?
Можно, его там-то надо 5% от колличества керосина. Только отработку ненужно использовать.
Спасибо! Даже не предполагал что керосин поддерживает контакт.
Керосин смывает грязь и старую засохшую смазку, а масло в его составе смазывет контакты после высыхания керосина. Удобно использовать медецинский шприц для промывки закрытых переключателей без их разборки. Заливаете керосин в корпус, и двигаете переключатель туда-сюда, и так несколько раз, пока не промоется. Как-то так.
Не стоит менять электролиты и прочие конденсаторы, ничего им не будет от дождя если до того работали. Трансформаторы, дроссели, динамики, контакты...для начала все сушится в течении суток при температуре 70-90С в печке, иначе вода в катушках может сохраняться годами. Правда делать это лучше до первого включения.
Я давно думаю сделать такую печку, правда, не попадается контактный термометр на сто градусов. Думал просто взять железный ящик поставить на электрическую плитку и всадить туда термометр, через простенькое реле и магнитный пускатель? У меня вместе с нерингой зимовали под тентом во дворе несколько усилителей, сейчас сушу два из них около печки ветродуйки. те еще не включал, а нерингу включаю слушаю.
Нет еще не брался, она работает но тихо, громкости нет. Видите, мне не сложно сделать печатную плату и собрать заново усилитель. Но в вопросах диагностики, я профан. Поэтому и "тираню" народ прежде чем браться. Понял одно, нужно прикупить деталей, в первую очередь потенциометры, собрать маленькую платку для электролитов, вместо имеющихся бочек, и приступить к делу.
Имхо) нужно контакты переключателя почистить, и динамики проверить.. Электролиты в этих приёмниках- по питанию, если лони подохли, то будет излишний фон, вот единственный переходной электролитможно попробовать проверить, подключив параллельно новый, ну и МБМ- ки с резиновыми торцами можно поменять..
Нужно найти неисправность и ее устранить иначе не новая плата не бочка херосина не спасет. Спирт и керосин имеют небольшую электропроводность. Так что лучше высушить по любому. За неимением печки можно поставить сверху на масляный электронагреватель и подержать так сутки двое.
Вот в этом и вопрос, с чего начать? Все что я понимаю, это измерить напряжение накала, и напряжение анодной цепи. Если с накалом проще оно на всех лампах одинаково, то с анодным напряжением, не понятно что должно быть на 7 ноге Л6 на 1 и 6 ноге Л5?
А вот вопрос, если чистить с керосином с маслом, сразу можно будет включать?
Ну не сразу, дайте просохнуть часок. Чистый осветительный керосин испаряеттся довольно быстро в проветриваемом помещении, правда это зависит от температуры окружающего воздуха. Для ускорения процесса возьмите у жены фен, да прогрейте немного промытые детали.
Ведь если до полного выветривания керосина, это несколько дней?
Ну вы-же его не ведро нальёте.
Начните со схемы с картами напряжений.
Для начала измеряются режимы по постоянному току, согластно карте напряжений, далее по переменному току цепь прохождения сигнала.
Смотрите карту напряжений на схеме.
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
Лучше переберите, промойте и смажте родные потенциометры. Новые оригинальныые не купите, а советские, если они и где лежали неиспользованные, придётся всё равно перебирать, т.к. там в качестве смазки применялся соллидол, то по прошествии времени он высох и тупо не будет нормального контакта.
Для Ту-50м, я делал такую порнографию. Конечно если есть токарный станок можно сделать по человечески. Я аккуратно резал пополам, потом вставлял трубочку, от пластмассовой водопроводной трубы, и соединял на два болтика. Если необходимо соблюсти оригинальный вид, за хорошие деньги можно повозиться, а если для себя, и только ради звука, так на месте пяти бочек закрепить красивую платку, и супер-пупер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
