Транс вряд ли. Випер22 дохленькая шимка, на раз взрывается. Свист это по любому возбуд. Как там себя чувствует мелкая керамика которая возле TL431? Не оборвалась, не отпаялась? Ее стоит заменить на всякий случай.
Да в том-то и дело, что почти все элементы перепаял. Электролиты и керамику, диоды, и.т.д. А в итоге на выходе 21В вместо 9, и 6.1 вместо 5. Почему про напряжения спрашиваю у меня в слаботочной части с транса по 9 волтам выходит 36В переменного до диодов HER 105 после диода 21В постоянного. По 5 вольтам до диода шотки sr 560, 9В переменного, после диода 6.1 вольт постоянного.
делитель в гати 431 проверен заменен? если да то пора менять тран
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Подскажите по номиналам. Во вложении обвязка LM 431 с номиналами. Единственное при замере R508 (10 к), по полоскам не получается определить. Посмотрите пожалуйста на соответствие может в этом проблема.
А в чем вопрос по номиналам? При этих номиналах ЛМка должна открываться при напряжении около 5В. А работает или нет ты проверяй, экстрасенс то уволился.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Asaba писал(а):
там 320 ом слишком докуя
320 Ом просто ограничивает ток светодиода, на напряжение стабилизации не влияет, можно поставить и меньше иногда это форсирует работу цепи ООС, но если в родной схеме стоял этот номинал и все работало то смысла в этом нет.
Так оно работает... только с завышенными напряжениями. Вот я и пытаюсь по секторно определить. Может номиналы ушли.
Обычно туда входит стандартный делитель напряжения для референсного вывода 431-й. Это есть гати.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Короче стоит немного поменять коэффициент деления например уменьшив R508 и посмотреть, что будет с выходными напряжениями. Сразу будет ясно работает эта цепь или нет.
Заголовок сообщения: Re: Не работает DVD плеер BBK DV917HD
Добавлено: Ср янв 10, 2018 17:35:54
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Можно даже не возиться с поиском нужного СМД, а параллельно подцепить резистор с выводами, но на порядок больше. На ПОРЯДОК, т.е. в 10 раз.
В TL431 вывод ref это 3я ножка. К ней подключено минимум 2 сопротивления, одно идёт к +5В другое к земле. К +5в может быть 2 последовательно включенных или параллельно включенных. Измерь все сопротивления идущие к этой ноге, предварительно отпаяв их. Результаты измерений в студию... по номиналам легко можно будет рассчитать исправен делитель или нет, на делителе (нога ref) по закону ома должно получится около 2.5в при питании 5в. Кстати всю цепочку обратной связи (включая оптрон) можно проверить при помощи обычного регулируемого лабораторного БП. Технология проста, на выход 5в ремонтируемого БП подключаем лабораторный БП, напряжение на нём ставим в минимум. Далее на выход оптопары (с горячей стороны) становимся мультиметром в режиме прозвонки диодов. Теперь начинаем плавно поднимать напряжение на выходе лабораторника, при достижении его 5В, транзистор в оптопаре должен открыться, что будет видно из показаний мультиметра. При этом ремонтируемый БП естественно должен быть отключен от сети
Подскажите от чего зависит. На одном Viper22 просто шипит и выдает напряжение, Поменял на новую Viper22 шипение стихло, но появился ритмичный щелчок (как будто шим не запускается) но при этом также выдает все напряжения.
Тему можно закрывать. Отдал в сервис, поставили новый БП. Но все оказалось интереснее. Новый БП выдает 21в и 5в хотя на плате написано 12в и 5в. И это 100% не мультиметр неправильно показывает.
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega и гости: 38
