При разборке оказалось, что на БП выгорел шим Viper22, один выпрямительный диод и предохранитель. После замены элементов по линии +9 и -9 вольт показывает 21В, а по 5В выдает 6.1В и сильно свистит стабилизатор. Подскажите куда копать? Я не могу понять почему такая большая разница в вольтаже. Как поправить? Примерно похожая схема. [img][url=http://img.radiokot.ru/files/126516/medium/1esu2akhvy.jpg][/img] [img][url=http://img.radiokot.ru/files/126516/medium/1esu6e3uiz.jpg][/img] [img][url=http://img.radiokot.ru/files/126516/medium/1esu6iuztb.jpg][/img]
Как вариант прозвони дорожки, может обрыв. Диод в цепи питания випер22 и оптопары проверь. Чудес не бывает, этот БП ведь простой как 5 копеек... Випер22 точно исправна?
Дорожки прозвонил, Все диоды, электролиты поменял. Випер22, оптрон и TL431 поменял на новые. Может дело в трансформаторе? Как его проверить? Не могу понять как у него обмотки намотаны. SKY-EEL19-9. На выпаеном трансформаторе на слаботочный стороне все 4 ножки между собой имеют сопротивление 20 Ом. Это нормально?
Учитывая толщину провода вторички и количество витков, 20 Ом там никак не может быть, доли Ома. Нагрузите выход 5В резистором Ом 50 и еще, проверьте батарейку в тестере, или замерьте им заведомо известное напряжение.
Добавлено after 1 minute 42 seconds: Свистеть может без нагрузки, завышенные показания напряжения могут быть результатом севшей батарейки в тестере.
Подпаял 50 Ом свист стих процентов на 20. Напряжение проверял другим тестером тоже самое. Завышено по всем показателям. Явно что то работает неправильно. При отключении внешнего питания, напряжение на выходах падает секунд 40-50 (Кондюки видимо новые разряжаются).
Ну так измерьте напряжение на TL431, она непосредственно участвует в процессе стабилизации выходных напряжений. Резисторы делителя в цепи ее входа adj, может сопротивление уплыло. Совсем при отсутствии сигнала ОС с оптрона на соответствующем входе Вайпера он бы ушел в постоянный рестарт.
Резистор 323 ома идущий на оптрон от выхода +5В это много. Оптопару ведь заменили с ширпотреба. Ставьте там в пределах 10-30 ом. На выходе +5В поставьте нагрузочный резистор на 100-150 ом. На 9-вольтовые выходы тоже желательно поставить по резистору - 1кОм. Резистор по питанию ШИМ замерьте номинал. Там он мог уплыть. Ну и напряжение питания ШИМ желательно бы замерить.
Транс вряд ли. Випер22 дохленькая шимка, на раз взрывается. Свист это по любому возбуд. Как там себя чувствует мелкая керамика которая возле TL431? Не оборвалась, не отпаялась? Ее стоит заменить на всякий случай.
Сейчас этот форум просматривают: OlegO, Чумак и гости: 34
