В блоке питания на выходе трансформатора нет вообще выхода вольтажа .на входе транса напруга присуствует только на 6 и 7 ноге 320 вольт. на 4 ноге 0 вольт. какие напруги должны быть до транса ?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Одна там и должна присутствовать - как раз 320 вольт постоянного, остальное импульсы. Если нет понимания работы ИИП, то лучше мастера вызвать.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
в этом шаси есть 3засады при ремонте миотри на иониторе
По вторичным питаниям короткого нет случаем? особенно смотри питание строки, это ведь вестел, там скорее всего пробой строчного транзистора BU808DFI. Иногда даже не явный пробой в 0, а К-Э звонится в несколько килоом. Проверь заменой мелкий электролит, кажется 10мкф в первичной (горячей) части БП.
Да там еще бывает пробой диодов в выпрямителе 115В UF5407,5408, не очень они надежные, вот в таком случает БП может практически не подавать признаков жизни.
А как, если ты никакой инфы не даёшь? Раз на двух выводах ТПИ постоянка, значит ключ в обрыве или токовый датчик. Но это предположение, дальше фантазировать глупо. Схему тебе дали - шустри, давай инфу.
С5388 меняется на BU808DFI(DFH) это составные транзисторы. Новые оригинальные не найдёте. Остаётся только ставить БУ, либо любой обычный строчник с доработкой или переделкой выходного каскада развёртки. Вот тема, изучайте там есть всё. viewtopic.php?f=32&t=116798 Советую попробовать вариант с автотрансформатором. Возможно подойдёт BU508DF от производителя STM (на корпусе логотип ST). была тут такая информация что именно эти транзисторы ставились одно время с завода в это шасси. С другими обычными строчными транзисторами телевизор будет тоже работать, но не долго, сдохнут от перегрева.... Так же не забудь заменить электролит в цепи базы, это есть причина выхода этого транзистора из строя
Откуда узнал? Инфу клещами тянуть не у всех есть желание. Что на вторичках без этого транзистора?
Выпаял транзистор, убрал перемычку после конденсатора С826и припоял лампу 220вольт 100 ват, вместо предогранителя поставил тоже лампу 220 вольт 150 ват. включаю - лампы обе не светятся,но на конденсаторе напруга есть. Блок питания-микросхема цела, транзистор тоже, в чем причина ?
Добавлено after 1 minute 19 seconds: на конденсаторе С809 есть напруга .
Напряжение на выходе измерьте. В дежурном режиме у этих ТВ что то около 15-20В на питании строчной. Лампа на 220 естественно не будет светиться. Но на 100Вт в нагрузке и 150 в первичке нормально скорее всего нормально не стартанет в рабочий режим. Лучше не больше 60Вт ставить в питание строчной.
Все нормально, заменил транзистор С5388 на составной и все заработало. Просто у меня небыло пульта и я включал кнопкой, но еще надо было включить канал и все заработало.Температурный режим2 транзисторов 40 градусов. все спасибо .
это ненадолго...жди павтора ..единственый способ лечения этих шасек если нет оригиналных BU808(c разбора) это переделка на ТМС все что продается как 808 -это поделки в лучшем случае каконить НОТа несоставного-модетпожить от минут до пары дней... зависит от H21'e и удачи... в зудшем вообше чтото левое -сгорит мгновено... после переделки на ТМС ставится любой НОТ включая батькины интеграловские наши Кт872д и даже кт846 с внешним FASTдиодом КЭ навроде HER308
.единственый способ лечения этих шасек ... это переделка на ТМС
Не нужно считать свое мнение исключительно правильными, прекрасно работают эти ТВ и с двумя транзисторами, включенными составным, и с автотрансформаторами, и даже с обычными BU508DF c завода по 3-4 года работали. Так же, эти ТВ не стоят того, чтобы ими пол дня заниматься, клиенты этого не оценят все равно. Одно только отсутствие автонастройки каналов перечеркивает все остальное. 50-70 каналов кабельного - оч увлекательно настраивать
