Всем привет! Сгорел строчный транзистор j6920a (FJAF6920) его найти оказалось не проблемой,но вот с ним стоял еще диод или стабилитрон,без признаков опознания,звонится как пробитый,он соединял базу с коллектором,возможно это вообще не диод,помогите разобраться пожалуйста!
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Как пробитый" это как? И зачем он базу с коллектором "соединял" мысли есть?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Перед заменой транзистора, пропаяй хорошо цепи его базы, ТМС, и всё что с ним связанно. Так же замени электролит в цепи питания ТМС. Ещё проверь плёночные высоковольтные конденсаторы в коллекторе строчного транзистора, у самсунгов они иногда обрываются. Если после этого новый транзистор подохнет сразу после включения, то очень вероятно что это подделка, J6920 сейчас в продаже в основном все левые... В это шасси вполне неплохо идёт HD1750FX которые в продаже ещё вроде нормальные
По поводу дросселя который вы выпаяли, то он скорее не коллектор с базой соединяет, а коллектор с тдкс, по схеме есть там такой, а вот в цепи коллектор база нет ничего, да и не может быть...
ИСКАТЬ РОДНОЙ HOT глупо они в 4дорогои фуфло ...в схеммах с ТМС подходят многие HV НОТ без резистора и диод даже наши кт 872а и кт846 кт838 при острой нужде ставятся и любые от от тв и моноф с встроеным резистором и диодом чуть изменить схемку я имено так и поcтупал ибо оригов HOT с разбора CRT MON целый мешок оттуда же и ВВ кондеры на КЭ hot их надо пристроить на далнейшую жизнь а сэкономленое на фуфле бабло с удоволствием пропить на пивко... PS ТМС- трансик раскачки HOT
НОТ туда далеко не любой идёт, тв 100 герцовый, диагональ большая, трензель мощный и быстродействующий нужен. Да верно от моников на это шасси вполне подходят особенно от тех что с плоскими трубами были 17" и выше. Но именно на этой диагонали 32" далеко не все транзисторы нормально работают, в своё время ставил разные от мониторов, работают, но греются сильно. В 29" диагонали мониторовские транзисторы вполне нормально пашут. Переделками в этом шасси не увлекался, возможно с переделкой что-то и будет нормально работать на этой диагонали. Опытным путём установлено, что нормально именно на 32" диагонали работают J6920A либо HD1750FX, первого нормального днём с огнём не найдёшь, вторые ещё попадаются оригинальные и за нормальную цену.
Что за пусковая МС? это что в обвязке видеопроца на вертикальной плате? там импульс запуска из процессора идёт в затвор Q402 который качает ТМС Т401 Шасси в этом ТВ S62B смотри схему на это шасси
Добавлено after 7 minutes 49 seconds: Транзистор пробит по всем направлениям,сопротивление ноль на всех переходах получалось что через него 140в идущие с х6750 замыкалиссь на землю и телик не включался в деж. режим,вместо этого щелкал строчник,как часы... Когда я обрезал эту дорожку,дед. режим появился...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds: С х6750 или с SLA1004L точно я не высматривал,но 6750 при этом грелась
x6750 - strx6750 - это шим БП со встроенным ключом... к строчной развёртке никакого отношения не имеет, это просто БП. SLA1004L - это сборка выпрямительных диодов, при её неисправности не будет либо какого то напряжения, либо при пробое диода БП уйдёт в защиту. Если он выдаёт положенные 140В то там всё в порядке. Щелкал он из-за перегрузки по питанию в следствии пробоя J6920. О основных причинах выхода из строя этого транзистора в этом шасси, я написал уже выше.
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вт окт 31, 2017 13:02:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Сегодня поставил вместо 6920 HD1750FX все заработало,но картинка стала уже по вертикали и сверху как бы закругляется немного внутрь,может это из-за отличий параметров транзистора?
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
"Уже по вертикали" - это сильно! Строчный ключ к этому имеет очень далёкое отношение. Начинать надо с замеров вторичек БП и ТДКС... или ждать следующего пробоя... ну, как повезёт...
думаете у этого гроба древнего есть севис мод?? силно сомневаюсь причиной сужения кроме неправилной геометри может быть банално неправилное +В-завышеное при этом размеры изображения сузятся но диодный модулятор скоректирует размер H=верне попытается это сделать на скока хватит... посколку защиты x-ray там нетути то Hot мог вылететь и изза этого изначално или пленки в колекторе...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
