там скирин и фокус обычно если сервис есть тои геометрия быть должна...хотя...может быть баналный резистор подстроечный стоять на кадрах что конкретно в этом телеке не скажу там куча вариантор было
В меню есть 4 варианта изображения 4:3 16:9 увеличенный 1 и увеличенный 2 и все... Что такое скрин и фокус? Там три регулятора. Может так изображение пометься от разности параметров транзистора? Например коэф. усиления...
В этом телевизоре все регулировки производятся в сервисном режиме. Это специальное инженерное меню, вызываемое специальной последовательностью нажатия клавиш на пульте, либо специальной кнопкой на спец. сервисном пульте. В самсунгах серв.меню вызывается так. Переводим тв в дежурный режим, далее быстро нажимаем последовательность на пульте (info - menu - mute - p.on(вкл питания на пульте)) Название опций ответственных за коррекцию которые нужно подрегулировать точно не помню, давно подобные телики не ремонтировал... должно что то быть связанно в названии с EW. Так же должно быть меню вертикальных регулировок, размер и по вертикали и т.п. Все регулировки в серв.меню нужно проводить очень осторожно, иначе можно так нарулить что потребуется перепрошивка... советую перед началом изменений непонятных для вас регулировок записывать первоначальные значения, а также избегать пунктов меню где присутствует слово reset, иначе вам возможно придётся потом настраивать и регулировать кучу различных параметров, ещё не помешает почитать сервис-мануал на это шасси, в инете он есть, только правда на английском... В общем, если не уверены, то лучше туда не лезте, и как вам выше посоветовали, просто забейте на это и не обращайте внимание...
В этом тв вполне современное 100 герцовое шасси двухтысячных годов S62B с цифровой обработкой сигнала, там всё регулируется в сервисе кроме ускоряющего и фокуса...
Ну вроде эффект яйца я победил,спасибо ещё раз за подсказки,сам я даже и не знал,что есть такое меню )) Но теперь по середине остался небольшой изгиб,будто волна,по горизонтали. Просмотру это впринципе не мешает,но на прямой линии заметно,мне уже больше для себя интересно от чего это и может это тоже регулируется? Ещё я заметил,что в левом верхнем углу изображение немного размытое,вправом вроде тоже,но меньше...
Вы идеалист.... Это кинескопный ТВ причем слим и широкоформатный, там нет ничего идеального... Хреновый фокус в углах подобных кинескопов тоже вполне нормально Идеальная геометрия только у ЖК и плазмы... Вы раньше просто не обращали на эти мелочи внимания, а сейчас после ремонта стали пристально разглядывать весь растр в деталях. Это обычное явление, по моим наблюдениям клиенты зачастую замечают после ремонта то, что раньше годами не видели
Последний раз редактировалось Gorynych 01 Вт ноя 07, 2017 22:06:56, всего редактировалось 1 раз.
если у вас на cnhjxybrt 3 ручки то кроме фокус(статика) и шкрин -( ускоряющее ) ест тпкже динамический фокус сначала ситат фокусом получаем фокус в центрие по тестовой сетке четкость если края при этом не четкие динамическим фокусом убираем это повторяет несколко раз делать после 15минутного прогрева ка минимум
Добавлено after 1 minute 38 seconds: если у вас на FBT 3 ручки то кроме фокус(статика) и шкрин -( ускоряющее ) ест тпкже динамический фокус это в болших диагоналях так и в кинах с отклонением 110 и более град сначала ситат фокусом получаем фокус в центрие по тестовой сетке четкость если края при этом не четкие динамическим фокусом убираем это повторяет несколко раз делать после 15минутного прогрева ка минимум
Я тоже об этом думал,что так было и раньше,а сейчас я просто докопался до идеала,тем более что этот телевизор смотрю не я лично,он в другой комнате и я его особо никогда не смотрел)) А насчёт фокуса,как нибудь попробую аккуратно,когда время будет...
Доброго времени суток! Попал мне в руки телевизор Samsung WS-32Z30HEQ, у него был отрезан шнур, подсоединил - он заработал, но было сбито сведение цветов и "бочка" в нижней части экрана. В сбитом сведении цветов оказалось виноват некий человек с руками не из того места, который отломал все стопора на кольце, которое держит регулировочные кольца кинескопа. Кусочки стопоров я нашёл внутри корпуса, приклеил суперклеем, зафиксировав таким образом набор колец кинескопа. Что удивительно, мне, непрофессионалу, даже удалось почти полностью выставить этими регулировочными кольцами сведение цветов и телевизор стало возможно смотреть. Чтобы убрать "бочку" в нижней части экрана, я зашёл в сервисное меню и выставил параметры изображения в DEFLECTION как они должны быть, нашёл значения параметров в одной статье в интернете, спасибо большое её создателям! Однако, регулировок параметра H SHIFT мне не хватило, чтобы убрать внезапно появившуюся в процессе регулировки чёрную полосу слева. То есть "бочка" внизу ушла, а чёрная полоса слева появилась. Выставляю параметр H SHIFT на 0 - чёрная полоса занимает сантиметра 3-4, выставляю H SHIFT на 63 - максимальное значение, больше не делается - чёрная полоса становится сантиметра 1.5-2, но полностью не уходит! После нескольких регулировок и, следовательно, выключений-включений, чёрная полоса ещё немного уменьшается. Отчего такое может быть? И ещё на экране слева вверху, где чёрная полоса, красное пятно на синем экране, а справа вверху, наоборот зелёное пятно. Иногда они меньше, иногда больше, ещё по экрану немного мутных разводов схожей магнитной природы, но они менее заметны... [img][/img]
Бочка внизу в сервисе не устраняется. Виновата ОС и корректирующие элементы. Пятна от наманичености кинескопа. Нет желания всё описывать 100500 раз описаное . Читай.
Ну, бочки больше нет, а вот чёрная полоса слева не убирается... Иногда изображение немного выгибается и полоса убирается по углам. Это происходит когда на экране много белого. Вот включил через ТВ-приставку "Чужого", на одном моменте полоса вот так достаточно сильно убралась по углам, хотя обычно она более-менее ровная... И вот с левой стороны экрана изображение как бы уже, чем с правой, за счёт этой полосы наверное... Искал по платам, нашёл красный провод почерневший в разъёме, пошевелил он отвалился, при попытке вытащить пин рассыпалась часть разъёма в которой он был и изоляция провода задубела, отломалась кусками... Ну я его зачистил, подобрал на замену железячку чтоб плотно садилась на ножку, подколхозил, подпаял, включил - ничего не изменилось, а я так надеялся что в этом проводе дело было.. Он окисленный был там, ну ножка от платы вроде не отпаялась, пошевелил не шевелилась... Вздутых конденсаторов тоже не не увидел... А ОС - операционная система? Перепрошивать надо? Или попробовать сбросить на заводские настройки? Я просто не знаю где управляющие элементы находятся... Я вообще механик по автомобилям больше..) Просто жалко мне бедные кинескопные телевизоры, которые иногда одиноко стоят на улице, словно бездомные коты... Они, конечно, нынче вышли из моды, вот и выбрасывают их, но мне нравятся кинескопные ТВ... Третий уже ремонтирую, один сосед выбросил, он чем-тио его залил и у него кнопка меню замкнула, постоянно мигала, ну с этим я сам справился, на даче сейчас стоит Хитачи этот, шикарная картинка, цвета сочные такие! Другой телек знакомый отдал, он его уронил и пошли полосы на экране, я нашёл что это называется линии обратного хода луча и они зависят от узла под названием ТДКС, я его осмотрел, оказалось этот ТДКС отвалился ножками от микросхемы, видимо от удара. Подпаял ему ножки, подкрутил регулировку и заработало! Другу этот телек подарил, к его бедным родственникам в деревню он уехал, они там и такому рады, не то что москвичи выкидывают всё...
