Имхо вполне даже возможно что после сколько то наработки майн тупо дает сигнал максимальный ток и палит диоды. У лж стабильео через пару месяцев после гарантии 3 года, у самсунгов немного позже. Конечно нам возможность заработать. Но вот например тосиба попалась диодная эдж, 10 лет проработаоа и пофиг диоды в норме, только яркость снизилась. Вода попала на драйвер
Куда катится мир... Хорошо хоть не самоликвидируются после гарантии... Что то я за комп. мониторы свои переживать стал. Там тоже с диодами такая же песня? Замкнутый круг: делаешь яркость меньше, ШИМит по глазам, делаешь яркость на полную, диоды горят...
Не сгущайте краски! Ничего там майн в LG никуда не даёт. Вы внимательно посмотрите как работает драйвер и как он связан с майном. Майн физически не может рулить током драйвера, только шимить его может, а ток аппаратно стабилизирован драйвером. Дохнут диоды от изначально завышенного тока, и хренового охлаждения. В новых моделях LG уже вообще по две планки ставят вместо трёх, как думаете за счет чего в них обеспечивается яркость на уровне старых моделей, правильно думаете засчет увеличения тока, со всеми вытекающими... Самсунги дольше живут, потому как планок там 5, диодов соответственно больше, ток поменьше. Есть модели самсунгов 2012 года где между планками и корпусом проложен термоинтерфейс, и ток всего 265ма Вот они вообще не мрут, только лит по питанию подсветки дохнет иногда.
Зачем менять линейки, если можно заменить один диод? Вам телевизор работающий нужен или бесконечный секс с ним? Новый трехвольтовый светодиод светит так же, как стоящие поработавшие 6В, я часто меняю 6В на 3В, разницы никогда не замечал в яркости.
Да если один поменять, то особой разницы не будет, так как этот диод находится в окружении более ярких 6ти вольтовых, они ведь тоже частично подсвечивают экран в области расположения этого диода. А вот если напихать несколько подряд трёхвольтовых, то разница в яркости на итоговой картинке будет более выражена. С тем что трёхвольтовые светят так же ярко как и 6ти, не согласен. 6ти вольтовый внутри состоит фактически из двух 3х вольтовых кристалов, и при равном токе будет светить в два раза ярче чем трёх вольтовый. В случае автора. Вполне согласен с вами, что можно впихнуть один трёх-вольтовый, только желательно с такой же температурой света. Если нет вообще никаких диодов, то можно рабочий диод с края планки переставить в центр, а вместо крайнего поставить перемычку, вполне приемлемая картинка будет, с небольшим затемнением с краю экрана на ярких сюжетах.
Бывает и в мониторах и маленьких тв с мониторовскими матрицами... Но много реже, по крайней мере из моей практики. Люминесцентные лампочки на старых мониторах и маленьких тв приходится менять чаще... Но мониторы я ремонтирую значительно реже чем тв...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Все, все местные "злачные места" обошел.... максимум что удалось найти, светики с большим плюсом, а мне надо с минусом... Опять где то заказывать, опять ждать не пойми сколько...
Пока ищу диоды / линейки, попался труд HamRadio Tag - Почему сгорают светодиоды в подсветке телевизора? О чем молчат производители? Разберемся! https://www.youtube.com/watch?v=-uURe1c8Atc Здесь то, о чем говорили ребята в теме. Как раз для "вставших на лапы" Появилась даже идея, подбирать ток линеек, в зависимости от температуры диода (с запасом, ибо в замкнутом пространстве т-ра повысится). Но встретил комментарий:
Николай Теслов Год назад (изменено) правильно, на поверхности светодиода температура больше, ведь он излучает свет вперед себя, температура кристалла ниже измеряется за ним, где крепится на радиатор, ведь одних из параметров для расчета температуры кристалла и радиатора это температурное сопротивление кристалла (тыльная сторона) - радиатор, может еще температуру лазера измерять по его лучу?
Насколько по вашему справедливо высказывание? Да и вообще, линейки на основе текстолита, в плане теплоотвода Может применить более радикальный подход, и воткнуть линейки из алюминия?
В некоторых панасониках так и сделано. Только там эдж боковая подсветка как в мониторах. Никто не мешает развести и заказать алюминиевые стринги. Только окупится ли. Ради одного телека смысла нет. Мб производителей задушить письмами, чтобы алюминиевые делали? Аха размечтался. Никому не нужны вечные телеки
Есть современные томсоны (TCL) где стоят две планки по 9 диодов на алюминевой основе, ток 400ма. Правда корыто полностью пластмассовое. Так вот дохнут там диоды ещё чаще чем на текстолите, примерно через год работы, а всё почему? а потому как некуда деваться теплу из закрытого пространства, да и пластмасса корыта практически не отводит тепло от планок... А ещё геморней менять диоды на этих планках, снизу фиг прогреешь нормально, сверху тоже греть сильно нужно, что плохо для диодов. Приходится ставить двумя паяльниками используя при этом нижний подогрев. Зато несомненный плюс у этой модели, это лёгкость разборки матрицы. Просто откручиваем все винты по периметру телевизора, и поднимаем корыто вверх. Стекло с плёнками остаётся лежать в направляющих передней рамки. Собирается также легко, положили корыто сверху закрутили винты... Тут однозначно 5+++ разработчикам, единственный телевизор который разбирается по человечески. А вот пример самсунга UE32EH5307 там планки на текстолите 5 планок по 9 диодов, ток 265ма. Планки установлены в металическом корыте через графитовый термоинтерфейс. Так там ни разу не встречал дохлые диоды, довольно много они попадают в ремонт, но только кондюки сохнут в бп... Кстати у более старых телевизоров подсветка находится с торцов, диоды стоят на алюминевом профиле, и диоды там дохнут намного реже и позже...
Да, чего только не наделают... Диодов подходящих нет... В radioremont.com ответили - тоже ничего подходящего... Хотел линейки с Али заказать, как выяснилось, что на моих линейках, расстояние между диодами разное. Крайние пошире друг от друга стоят, внутренние - поближе друг к другу...
Да уже давно бы с али диоды заказал, наверно уже пришли бы... больше разговоров... да можно практически любой туда запихать, если контактные площадки не подходят, просто подрезать на плате ту что больше и можно диод любой стороной ставить. сам не раз так от безысходности делал, лепил LGшные диоды в самсунги, всё работает... главно ток чтоб у диода не меньше был...
там еще полара разная бывает да и дешевые диоды на 1-5вт рулят на замены
Начитался страшилок о том, что там до микрона все выставлено должно быть. Чуть диод не на своем месте - косяк, чуть линза, на долю миллиметра не на месте - светлые пятна на изображении.... Поделитесь мнением пожалуйста, какие все же там допуски по центровке диода и линзы?
В общем потерялась посылка с диодами.... Зла не хватает!!! Влепил, что было под рукой от злости, а именно на 6в, но с другими контактными площадками. Подцепил подсветку через амперметр, показывает 158мА. Думал больше будет. Горят все диоды на глаз равномерно и ярко. Теперь не знаю, уменьшать ток подсветки, или нет?
Лучше снижать ток диодов посредством увеличения сопротивления токоизмерительного резистора в драйвере. А так да, обычно яркость регулируется ШИМом.
Здравствуйте уважаемые коты! Март подходит к концу, все нагулялись? Заходите на огонёк, помочь советом! Хотел спросить, после ремонта, у меня постоянный ток стрингов 159мА. Нужно ли его уменьшать? До какого значения? Драйвер собран на: http://www.quartz1.com/price/PIC/410N0598115.pdf Я так понял, что ток регулируется по пятому выводу ИС, двумя параллельными резисторами R10, R11 по 3 ома каждый (см. по схеме даташита). У меня на плате стоят два параллельных R114, R112, почему то не одинаковых номиналов. Надо увеличить сопротивление этих резисторов?
Добрый вечер люди помогите не могу найти прошивку на DNS M46DM8 Шасси (Main Board): CV9202H-T DNS M46DM8 Main Board-CV9202H-T Spi Flash - 25Q64 T-Con - GA 60Hz FHD V0.3 Power+Invertor - AMP3618-39D-AK LED- 62v регистрировался на форумах странных но так и не нашел где скачать на 46 диагональ
