Изображение на экране LCD телевизора по вертикале полоса есть - полосы нет (как зебра). Через одну. Как на фото. Особенно видно на изображении папок на фото.
Заголовок сообщения: Re: Вертикальность полос на LCD
Добавлено: Вс дек 17, 2017 19:56:57
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4561 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Линии LVDS надо смотреть, от процессора и до T-con. Если в них стоят сборки резисторов или дросселей, то обрыв одного-двух элемента даёт такой эффект на экране.
