Сломался домофона кинескопный, бп Горелый, подал питание с другого источника : кнопочки работают, звоночек щелкает не пиликает, кинескоп вообще не работает, может кто подскажет? Если ремонту не подлежит, с кинескопа осциллографа реально?
В цоколе ЭЛТ установлена лампа, или подобие.. Две пары контактов прозваниваются между собой, снял присоску : напряжения на ней нету, при включении никакого свечения этой лампы не наблюдаются, на некоторых контактах присутс вует переменное напряжение низкое, где можно поискать информацию о домофоне , samsung 304 sht
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Подключил более мощный источник питания- кинескоп заработал, но перестал работать звоночек; назрел вопрос- родной бп постоянное напряжение выдаёт?) на выходе родного бп стоит кондер 16 вольт
Добавлено after 4 minutes 49 seconds: ... Постоянное, как видео выключить?) работает всегда
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23040 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
"Более мощный" что значит? Напряжения у "более мощного" и "менее мощного" измерялись во время работы?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Итак) , ибп что на фото судя по наклейке 12в 1.5а, что означает около 18ватт?). На деле при включении видео напряжение падает до 8 в ,чего недостаточно. Т.е. 18 ватт там недостаточно. При включении от бп от компьютера все прекрасно работает, включил амперметр- 0.6-1.2а . На корпусе домофона наклейка 9ватт.какой нужен источник?)
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Нужен такой, что даёт нормальное напряжение для работы устройства. На то, что написано на шилде, лучше не смотреть. Ну и научиться напряжения мерить...
