Здравствуйте уважаемые. ТВ Samsung CS-29Z30HSQ (R)не выходит из дежурного режима. При попытке включения пытается включится, индикатор на передней панели гаснет, высокое не появляется.
Отцепил строчную развертку и нагрузил на лампочку 220 вольт 40 ватт напряжение питания на лампочке +108 вольта, при попытке включения (перевода в рабочий режим) 0 вольт. (Чтобы снова включить в дежурку выдергиваю и вставляю вилку в розетку).
Другие напряжения в дежурке тоже занижены: Вместо 12 вольт 8,8 ; вместо 16 вольт которые питают УНЧ около 13.
В общем заплутал в трех соснах: не могу понять то ли нагрузка бп коротит и он в защиту уходит, то ли микросхема бп виновата.
Комментарий к файлу: схема данного тв. S63A.pdf [3.03 MiB]
Так если на лампочку не стартует, тем более на 40Вт, то и проверяйте блок питания. Еще проверьте конденсатор 1000Х10В в районе тюнера, С104 на схеме , пару раз было похожее при пробитом этом лите, он стоит в цепи 5В и при включении стабилизатора коротит источник .
Martin76 Спасибо вечером проверю. Уточню чуть чуть: при включении в дежурке лампочка горит на ней 108 вольт, я жму на пульте кнопку включить лампочка тухнет, напряжения на вторичных обмотках импульсника пропадают, а микросхема бп пытается запуститься напряжение на 4 выводе прыгает от 8 до 12 вольт примерно (точнее мультиметром не получается замерять).
musor Спасибо за ответ, но кадровая питается от строчной развертки, а строчная развертка у меня отключена и вместо нее подключена лампочка на 40 ватт которая при включении тв в дежурный режим горит,а при переводе в рабочий тухнет. Я говорю в трех соснах заплутал, а точнее не могу понять, то ли нагрузка коротит, то ли с импульсным бп что то не то.
ну если строка отключена тогда смотри все банки в БП и ключиуправления переходом в РР...
Добавлено after 2 minutes 15 seconds: Re: ТВ Samsung CS-29Z30HSQ (R)не выходит из дежурного режима. в догонку если от БП запитан звук и tit чтот вроде размагничивания кина подсветки то смотри их цепи ,на время петелку можно вапце отцепить
Ну и отключи все нагрузки, а лампу оставь на В+, измеряй, чего плутать то.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Отписываюсь о результатах: Martin76 конденсатор С104 1000 на 10 вольт проверил с ним все окей. musor петлю размагничивания отключил результата ноль, конденсаторы в первичке блока питания поменял еще давно результата ноль напряжение на сетевом лите 303 вольта. С блока питания отключил практически все нагрузки на цепи строчной развертки оставил лампочку, УНЧ отключил, чтоб не думалось, осталось только подключена цепь 6 вольт. Тестер подключил на С823 2200 на 16, включаю тв лампочка на строчке не горит а на конденсаторе С823 12,2 вольта, при том что на лампочке ноль (получается импульсник зарядил конденсатор по питанию 12 вольт и выключился, или уменьшил длительность им-ов ШИМ так как нагрузки то нет).
Исходя из всего этого похоже что неисправность в модуле MD 201 кроется или я не прав, если что поправьте.
Цепи обратной связи копайте, особенно 431ю, через нее происходит стабилизация в рабочем режиме, через Q803, DZ809 - дежурка, с ней похоже все нормально, выходные напряжения должны быть понижены, будет поддерживаться порядка 8В на линии 12В.
Martin76 Спасибо за ответ, но TL431 я сразу другую поставил правда буквы на конце у новой TL другие но думаю это не важно (с Rubin 55TM уже с ней сталкивался). Не до конца понимаю получается в этом тв стабилизация выходных напряжений по 12 вольтам выполнена (просто обычно по В+ делают). И еще вопросик почему при переводе тв в рабочий режим напряжение на 4 ноге STR-X скачет как будь-то бп в защиту уходит.
В дежурке стабилизация по 12В, в рабочем режиме по В+. Проверяйте резисторы в обвязке 431й, особенно R816, 818, 819. При разрыве цепи обратной связи при включении в РР ШИМ может блокироваться.
Martin76 Спасибо за совет. Резисторы проверил, дело не в них, сам как говорится создал неисправность, я для того чтобы отключить строчную развертку выпаял дроссель (L809 пор схеме), а цепь из сопротивлений R818, R819 оказалась припаяна после дросселя (завод так задумал видимо) и у меня получается стабилизация по В+ и не работала. В общем запаял дроссель на место отпаял 3 вывод строчного трансформатора подключил лампочку померил напряжения в рабочем режиме: В+=142 вольта, вместо 12 вольт 11,2 вольта. На радостях выпаял лапочку, запаял строчный трансформатор включаю: дежурка есть, при переводе в РР затыкается (похоже что то в строчной РР), строчный транзистор прозвонил - целый, отключил кадровую мс, строка все равно не запускается. Замерил напяжения питания кадровой мс вместо 18 вольт 10, вместо -18 -10,2 вольта. Подозреваю или строчный трансформатор или отклоняющая система. Подскажите как проверить строчник.
Проверьте контакты в цепи строчных катушек, в том числе на плате, которая стоит на самой ОС. При обрыве он так и будет включаться и сразу выключаться, причем этот дефект относительно частый.
паока играетесь отключите анодный колпачок и заизолируйте засунув в стекляную банку а то можно и без кина остаться если кадровая и ли ОС не работают
Как может не запускаться строка, а питание кадров есть? Оно с БП идёт?
Чумак спасибо что отвечаете: я отключил кадровую микросхему (мс) отпаяв два дросселя L303, L302 через которые на нее приходит питание +18 в (у меня в момент попытки запуска строки 10 вольт) и -18 вольт (в момент запуска -10,2 в), кадровая микросхема питается с 8 и 9 го вывода строчного трансформатора если не ошибаюсь.
Martin76 контакты ОС и все с ней связанное посмотрю вечером.
musor а если не снимать присоску я регулятор скрин на строчнике в минимум - это спасет?
Уважаемые прошу поправить, если что не так думаю и если будут мысли, что и где проверить напишите буду рад. Заранее спасибо.
при снятой или дохлой кадровой народ не роаз оставался со срезаной горловиной у кина или дыркой...пока сам не попадешьв эти легенды не верится... но увы это правда особено актуално там где ка у вас 2полярное питание кадровухи хотя защита и обязана мгновено глушить все нахрен... а может она и срабатывает...у мня на какомто гробе так и было задлбался искать косяк тока картинка появляется(ток луча мониторит) и отрабатывает защита...
Добавлено after 2 minutes 29 seconds: Re: ТВ Samsung CS-29Z30HSQ (R)не выходит из дежурного режима. пределы регулятора скрин не способны погасить луч полностью при неработающем отклонени это опасно
musor только что подумал я ведь дросселя питания кадровой выпаял, так что питание кадровой ноль луч если и будет то по центру, а значит ничего не срежет. С начало мне надо строку запустить, а там видно будет что да как. Вечером проверю все пайки в цепи ОС. О результатах отпишусь.
Контакты на отклоняющей системе проверил все в норме, сопротивление строчных катушек 0,5 ома. Мысли кончаются уж не ТДКС ли умер, вопрос как его проверить, да и второй где его купить (у китайцев не вариант брак отправляют.).
сопротивлене у катушек мерить бестолку надо индуктивность и сравнивать с обрасцовым иначе КЗВ не обнаружить(любой любителский прибор врет1й
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
