пьезо-резонатор называть кварцем да это сильно жолтый такой если фото от его тюнера там 3 подстроечных резистора 2 пр-лев каналы а крайний и есть тот самый волшебный то что там конденсатор в фильтре стоит неровно это вовсе не значит что там лазил кто-то попробуйте подстроить аккуратно тот резистор
да про него пометьте фломастером положение настройки резистора и аккуратно желательно диэлектрической отверткой попробуйте покрутить до зажигания инд-стерео предварительно настроившись ТОЧНО на радиостанцию строго по центру несущей частоты недолжно быть никаких искажений ! бывает со временем от сырости у подстроечных резисторов происходит окисление контактов ( и ещЁ небыло никакой информации как идет прием моно или всЁже стерео просто неиспр-индикатор ) если подстройка резистора результата не даст верните исходное положение тогда скорей всего или упровление МС или обвязка мс
еще возможно расстроен контур дискриминатора(чм детектора) Проверьте как ведет себя тюнер при автопоиске, при расстройке контура частота станции может не совпадать с реальной...
Итак попробовал подстроить указанный резистор - ничего не произошло, вообще ничего, как будто крутил незадействованную цепь. Стерео не появилось, сигнал хуже не стал, не менялось ничего. Попробовал прогнать резистор в крайние положения - ничего не изменилось, как будто его не припаяли к плате. Еще есть одна особенность, при переключении режима fm mode в положение hi-blend и mono не происходит ничего, звук не меняется, щелчка переключения не слышно. При этом все радиостанции настраиваются четко, например станция 102.1 одинаково хорошо принимает (как по звуку так и по шкале сигнала) в диапазоне 102,0 - 102,2. Автопоиск работает но не останавливает поиск на пойманных станциях.
На ресурсе rt20 обсуждалась подобная проблемма с каким-то тюнером, модель не помню, симптомы были схожы, не останавливался автопоиск и не было стерео (или было но всё время пропадало) в итоге оказалась неисправна ёмкость внутри контура. У меня было на магнитолле SONY тоже ёмкость внутри контура дискриминатора оборвалась,
Вот она посредине контура:
но деффект имел место другой, на FM слышно было станции очень-очень тихо.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
значит скорей всего МС стереодекодера отключена так как знаний в схемотехнике у вас скорей всего нет думаю дольнейшие рекомендации просто бесмысленны нужно производить диагностику МС стереодекодера оброщайтесь напрямую к (ремонтнику приЁмо-передающей радиоаппаратуры) а не на сайты только не в шарашки телемастерские течто сейчас вылажили фото это от перенасной магнетолы полный неадэкват там тюнер серьЁзный с PLL
Видимо да... спасибо всем кто не оказался равнодушным)) Буду искать мастера. Тему не закрываю обо всем отпишусь. Кстати написал немцу о данном дефекте, сходу предложил 20% от стоимости вернуть... мож знал чего и не договаривал...ну да ладно. Кстати если у кого есть на примете мастер под мою тематику прошу скинуть контакт, буду благодарен, регион Москва. С уважением.
..смотри сам - даже (!!!) в простой автомагнитоле за пять копеек изменение частоты настройки на одну градацию шага вызывает существенное ухудшение приема этой станции и/или практически полное его отсутствие - это называется селективностью (если ты в курсе)..за этот параметр здесь отвечают только (!!!) входные цепи FM тракта, потому как фсс исполнен на фильтрах, и его избирательность обеспечивается параметрами этих фильтров..
..идем дальше, следующий дефект - отсутствие стереоприема...ну, с этим понятно - либо сам стереодекодер, либо он находится в состоянии запрета стерео..
..идем еще дальше - окончанием и остановкой настройки автопоиска занимается системный контроллер, алгоритмов несколько, основной - по нулю s-кривой: при расстройке частотного детектора на его выходе имеется постоянная составляющая, полярность которой зависит от расстройки относительно центральной частоты..по мере уточнения настройки функцией автопоиска, величина этой постоянной уменьшается, и при достижении некоторого уровня системный контроллер вырабатывает команду снижения скорости настройки...затем, фактическая настройка уточняется в пределах (как правило, одной) градации шага перестройки, после чего системный контроллер вырабатывает команду окончания настройки...здесь мы имеем цифровой синтезатор частоты с квадратным интерфейсом, но от этого ничего не меняется - инициализатором опций так или иначе является системный контроллер...так что возможно предположить два варианта - либо на соотв. выводы СК не приходит инфа о состоянии автопоиска, либо сам СК ее не воспринимает..
...по опыту ремонта чаще бывает второе..а это жопа - проще и дешевле в мусорку... ну, возможны фсякие приятности, в виде непропая или оборванного резюка, но такие подарки судьбы случаются не часто..
..так шо, YRI,LV.... ...а не пошли б вы, любезный, в трещину...с вашими сентенциями и охами-ахами..
icewhite писал(а):
Если Вы имеете ввиду официалов - боюсь могут не взяться
..потому и говорю - я бы не стал связываться...но так или иначе нужна адекватная диагностика.
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Мастера пока не нашел, в процессе. Но вот какая штука, в режиме muting on (прием станций только в режиме стерео) все таки проходит сигнал, но он настолько тихий что различим только в наушниках и на приличном усилении. В добавок звук в моно режиме очень грязный, есть паразитирующие звуки на ВЧ и прослеживаются характерные помехи от плохого приема радио, при этом сигнал станции максимален. К чему пишу все это, я так понимаю одним худшим вариантов для меня будет выход из строя чипа стереодекодера (sony cxa1064 1D2) его нигде нет, даже даташит я не нашел, правда вычитал что есть аналог sony sanyo LA3450 но и с ним как то тоже безрадужно, на ебее одно предложение, а и аналог ли он на 100% непонятно. Но с учетом описанного выше хочется надеется что может обойдется малой кровью - заменой емкостей например. Понятное дело, что надо проводить полную диагностику а не выдвигать всякого рода предположения если б да кабы, но все же, может фартанет. Поиск мастера займет определенное время...
диагностика требует схемы и генероатора пилоттона модулированого по ЧМ ну и осел это разумется само собой генератор пилот тона с модуляторм заменяеся авто-МП3 в пикур с встроеным передаччиком стервы-копейки! для пушей надежности выход вывести коаксиалом и делитель приделат но судя по вопросам это не ТС ему нужен грамотный спец по приемникам в тч стерео с приборами а не кулибин замоучка с 1 паялой и вагоном самомнения азаначке
..предположим, мастера ты найдешь...но мастер - не Господь Бог, и такие раритеты вряд ли найдет...а если и найдет, то прайс тебя может не обрадовать..
..купил се игрушку у кетайцев..?...
Для начала что уже крутили? Раз нет остановки на станции значит стерео декодер не причем и предположу что он исправен.Сделайте подробный снимок места в раене м/с LA1235.
Сейчас этот форум просматривают: MrLeo и гости: 30
