Вот такая помеха на телевизоре второй день что это? Помеха только на изображении в разной степени на всех каналах При отключении антенны- её нет При просмотре фильмов с плеера-нет Антенна наружная общая Поможет -ли индивидуальная ?
походу в канале яркости или видео банки подохли.. ну или по эфирке идет синхроная помеха с глушилки
подайте сигнал с тестгенки на антеный вход ( по вч) сразу станет ясно хто есть ху... тут все не так просто ка порой кажется
Добавлено after 2 minutes 56 seconds: както тоже грешил на эфир но помехи были на мв и на дмв а это страно... даже у uleibkjr редко такое перекрытие спектра- подал с генки коротким кабелем-пропали... оказалось помеха от какойте херни наводилась на херовый антеный кабел с оплеткой из 2 волосинок замена кабеля на кабель от спутника (с трубчатым экраном) помехи убрала
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
ЕСЛИ СТОИТ АНТЕНЫЙ УС -ВРЕМЕНО ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ ИЛИ ПОДМЕНИТЬ РАБОЧИМ- ТОЖЕ ЧУДИТЬ МОЖЕТ НО ТАМ ОБЫЧНО 1 ПОЛОСА ВВЕРХУ И 1 В ЦЕНТРЕ
Понятное дело в антенне, тем более "в разной степени на всех каналах". У меня то же бывает, но недолго, по эфиру, коллективной давно не пользуюсь. По моему ничего не сделать - хрен её знает, что там в антенну лезет. Ну можно попробовать с комнатной сравнить, но у них частоты разные кажется...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Заголовок сообщения: Re: Странная помеха в телевизоре
Добавлено: Пт дек 08, 2017 12:19:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23040 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ну если это не пропадает, то да, похоже что то с антенным усилителем, тут только ихнего спеца ждать.
ну не знаю я подумываю уже отрубить кабел в стандартном пакете нечего смотреть...а доплачивать за спецпакеты ну нах...
