Приветствую! Суть проблемы со станцией: при включении паяльника температура на индикаторах хаотично скачет примерно от 430 до 540 градусов, при выставлении заданной температуры 480 нагрев паяльника крайне медленно, но идет. Паяльник 100% рабочий, проверенно на другой станции, неконтакт в разъеме тоже отпадает - проверяла подпаявая паяльник напрямую к плате. Непропаев на плате визуально нет. Надутых электролитов тоже. Наработка у станции не большая, использовалась в хоббийных целях, а у паяльника вообще нулевая - нужен был от нее только фен... Да, подобная проблема появилась с самого первого включения паяльника. При замыкании перемычкой нижних выводов разъема паяльника (без подключения терморезистора) станция переключает индикацию с --- опять же таки на хаотичные цифры 500...540 градусов. Собрана станция на контроллерах PIC. Замена операционного усилителя не помогла... Может кто уже встречался с такой неисправностью, подскажите в какую сторону копать?
боюсь в сторону гарантйной мастерской...похоже на брак самого МК а паялник точно отнее??? просто есть 2вида паял с кнраикой аля HAKOи терморезистором-датчиком внутри и керамическая тубка с нихромом залитым нутри на стеклоцементе и термопара на конце трубки усилители ошибки для них имеют разнуюсхему... тесть при замене керамы на HAKO
Паяльник от нее, родной, керамика Hako. Впрочем это можно и по схеме глянуть, но не думаю что в коробке была сборная солянка... Гарантийная мастерская не вариант - времени с покупки уже не пару лет, а серьезно больше прошло. От нее в то время требовался только работоспособный фен, это и проверено было при покупке.... Мне тоже кажется, что что-то с МК не так. Но как проверить, где достать прошивку PICа?...
тогда что сказать тут даже не знаю прошивки производитель не выкладывал во фри доступ... разве что с завода заказать уже ПРОШИТЫЙ МК
Прошивки на Mega8 находила, но в моем случае она на PICах, вот в чем и проблема... Вряд ли выпаяв проставку и впаяв прошитую Мегу что-нибудь получится дельное...
Проверить опорное на МК, Вроде там на TL431 сделано. Посмотреть выход ОУ - прыгает/непрыгает. Если в порядке- значит контроллер. Народ вроде делал переходники с Mega->PIC. А может и просто где-то пайка корявая...
:dont_know: Проверить опорное на МК, Вроде там на TL431 сделано. Посмотреть выход ОУ - прыгает/непрыгает. Если в порядке- значит контроллер. Народ вроде делал переходники с Mega->PIC. А может и просто где-то пайка корявая...
Могу ошибиться, тк схемы полной нет, но на МК идет через L7805, это проверяла, 4,92V, просадка все же не значительная (TL431 в цепи фена стоит)... Вариант что сдох электролит С9, как бывает у многих - паяльником не пользовались от слова вообще, чего бы ему высыхать при простое? Не полную же дрянь китайцы поставили?.... Пропаять заново все пайки? Может и хорошая идея, но до всех не доберусь без демонтажа индикаторов, да и визуально холодных нет. В общем знатная головная боль
Блин, а подпоять ещё один 100x16V прям к ногам питания контролера религия не позволяет. Так же можно отцепить операционник от входа PICа и подать с любого регулируемого источника напряжение 0-2,5V и посмотреть устойчивые ли показания на дисплее (соответственно паяльник от станции отключить и не забыть поставить перемычку в разъёме дающую разрешение на нагрев паяльника). И фото платы если можно сделайте, а то по Вашим объяснениям, я так и не понял, PICи у вас в плату впаяны или на платах переходниках стоят.
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
PICи на переходниках стоят. Подцепить новый электролит уже проверено - ноль реакции. Отцепить операционный усилитель и подать напругу пока руки не дошли....
А куда идентичней, если вместо Меги поставили Пик+костыль ? Но,прежде чем ломать-
Вы проверили питание, а надо опорное- Mega8 DIP- 21-я нога - должно 2,5В./Это на плате, как если-бы стояла Мега/ На выходе ОУ не должно быть больше, чем на опоре. И. в порядке бреда. если у ОУ в обратной связи стоит подстроечник- может закис/и т.п.?
Вот кстати про подстроечник нифига не в порядке бреда! Как сама не догадалась, ведь такую тему уже встречала. (Вот только есть ли он там, надо смотреть.... )
Сделайте как вам говорят, и сразу круг поиска значительно сузится. Станет ясно микроконтроллер с опорником ковырять или цепи операционника.
