доброго времени суток дорогие форумчане.
значит история такая: есть самодельный 3d принтер. электроника наборная из стандартных для этой машины элементов (плата Arduino Mega (2560), шилд RepRap v1.4 и шилд с дисплеем, элементами управления и графическим дисплеем - full graphic smart controler
http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Controller)
недавно дисплей просто перестал работать, т.е. голубая подсветка горит, а надписей нет
вытащил, прозвонил все контакты на месте. подкинул к отдельному чипу атмега328, с прошивкой типо "привет вася!", и все заработало!!! вставил в принтер и все проработало еще сутки и опять монитор голубой, символов не видать... подключил опять к атмеге и... ничего. молчит совсем и полностью.
удалось запустить принтер с нерабочим дисплеем и в процессе работы дисплей ожил разок и опять символы пропали....
если бы проблема была в плохом контакте я бы это нашел, но тут беда в том что провода припаиваю напрямик от ножек МК к ножкам дисплея минуя все разъёмы и... ничего
я совсем хреновый электрик и ума не могу приложить в чем беда!
п.с. хочу обратить внимание что после первого воскрешения я подумал на плохой контакт в сети, ибо сигнал идет с меги потом через разъём на шилд RepRap, с него через разъём на провода (удлинитель, заводской, не самопал), потом опять в разъём на шилд с элементами управления и уже через дорожки наглухо припаянный дисплей!!!!
