/// ....как-то по случаю прикупил энтово зверя....и поставил в уголок пылиться..... .....а когда достал-включил = увидел такую картину... - если включить калибровку = она будет промодулирована синусом... .....открыл - проверил несколько емкостей...все емкости по приборчикам кажут полный абгемахт....и поменять нечего... схемку нарыл - но....как в анекдоте...#права купил - ездить не купил.... охота штоб хто-нить тихонько пнул пониже спины - указал направленье поиска...
У меня он с 1976 работает. Ни чего не менял. Не слушай меняльщиков электролитов-это сейчас болезнь поголовная. См. детали в калибраторе ,переключатель, провода. Электролитов там нет.
//// ....мутно представляю - как сделать практически замену кондеров....хотя бы тех банок которые после сетевого диодного моста.... хотя говорят шо на 50 герцах по барабану ЕСР....эт я к тому что у десятка кондеров которые образуют фильтрующую емкость после сетев.диодн.моста ЕСР будет ну оч.маленькая...лан ...есть у меня 220х200 и 470х200 и даже 1000х200в от комповых ПСУ - Поставлю их для начала.... ....теже цилиндрики К50-3 - чем нонче менять ,?....кроме дешевых китайских ниче нету.... ....
...поменял в выпрямителе 6х200 и 500мк - ниче не поменялось... ...заметил что если долго-долго стоит не включенный....то в первые пару минут картинка норм.... и потом начинается процесс модуляции - постепенно амплитуда увеличивается какие детальки могут так себя вести? ....вроде ниче нигде сильно не греется...только два кт602-х в ус.вертик.откл.луча греются по сравнению с другими 602-ми....да и то где-то 45-50 гр.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Чтоб узнать, какие детальки, смотри питания в первую очередь. Вольтметром, а лучше осциллом. "...поменял в выпрямителе 6х200 и 500мк - ниче не поменялось..." - наугад менять глупо.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
банок там много тупые замены 1-затратны и трудоемки учитывая конструкцию 2 обычно бестолку 3начинать надо с проблемы смотреть где может калибрашка модултся сетью... не исключено закисание контактов и земляных лепестков с зоне пепеключателя
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
2 4umak ...я про сетевой выпрямитель - если что. Тама всего-то 2 кондера....ну еще один мелкий 5мк не в счет...так что не принимаю критику в свой адрес 2 musor ....а чот такое - закисание контактов - окисление чтоль?... и чем лечится? ...WD-шка пойдет? другой дорогой химии все равно нету....и не предвидится 2 otest - по-моему везде...
Да ради бога. Выложил бы схему БП - было бы видней, "2 тама кондера" или нет. На вопросы лучше отвечать, "У тебя только в калибровке или везде синус ?" не зря задан, приближает к цели. "По моему" не очень катит, точнее - лучше. Ну и то, что я про приборы писал...
Это точно не электролиты, была бы пила 100Гц. Возможная причина обрыв земли при подаче сигнала с калибратора на вход усилителя Y. Искать плохой контакт, обрыв, непропай, треснутую дорожку.
.....нашел схему и архивчик с картами U и R.....разрисовывал полдня где какая деталька....потому шо оно разбросано по платам.... распечатал уже и карты.... потом покрутил r178 ...случайно или нарочно - уже сам не пойму....и модулирующий синус куды-то исчез... нельзя сказать что картинка стала идеальной...но для сельской местности как грится - пойдет.... ...где-то и техописание скачалось....можт тама расписано кто такой эр178....но на сегодня хватить ....спасибо всем поддержавшим
Добавлено after 14 minutes 19 seconds: ....меандр конечно имеет определенное желание быть немножко похожим на ласточкин хвост....и чес говоря бодаться с осциллом не очень...охота... как и любой другой совдеповский агрегад - этот имеет стока всякой схемотехнической дури....шо и до пенсии не разберешся
НУВОТ ЯЖЕ ГОВОРИЛ ПРО ЗАКИСАНИЕ КОНТАКТА ОНО И В РЕЗИСТОРАХ БЫВАЕТ НАДО В ПОДСТРОЕЧНИКАХ СДЕЛАВ МЕТКУ ГДЕ СТОЯЛ ПРОКРУТИТЬ РАЗ 5 ТУДА СУДА ПОЛНОСТЬЮ И ВЕРНУТЬ В ЗАД КА БЫЛО в резисторах тех лет кроме прецизиониковтакое было очень часто даже на звуке трескеи скрипы в регуляторах лечились каплей турбинки на подковку-шприцем и покрутить туда суда обратн
Добавлено after 1 minute 27 seconds: пс что до WD в резисторах не пробоввал ка она на утечки не знаю.. а наша турбинка или китайска синтетика -рулят
