кароче есть бюджетный двд от Бати\ витязь vityaz dvd-2202e дефект на сейчас при нажати кнопки выбраса диска он выбрасывается крутяшимся в подоне быстр-и конечно царапается от пластик лотка надо устранить крутит и двд и сд очень хорошо даже изношеные поэтому выбросить не предлагать ране не встречал такого дефекта в бытовухе обычно сначала диск остановлен а потом выедет лоток к сожалению девайс неимет индикатора времени и режимоф...это лечитса? моделка платы grand-v962-v1.6 date 2006/6/6 поцик крутяк zoran zr36962ELCG b1 ts6bgp0631tb драйвер мотороф cd5888cb ram =l43l16016atf-7 оуU6 4558 флеха U1 паралелная не видно какая U3 видимо 24хх отсутствует
Последний раз редактировалось musor Сб дек 16, 2017 17:16:22, всего редактировалось 3 раз(а).
Поставь тумблер, который будет отключать движок перед выгрузкой лотка.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
при нажатии кнопки выгрузки диска должно пройти 3-4 секунды прежде чем выедет латок , за эти секунды маторчик должен успеть остановиться ! если латок выезжает без задержки нужно смотреть МС драйвера двигателя загрузки лотка или управление МС
управление на чип драйва иде с процика не понятно дожен ли двиг ревесится для торможения перед этим -похоже простто снимается питании он не успевает остановится к моменту опускания привода шпинделя в комповых дайвах ревес применяется ка плавный разгони торможение но там боле продвнутый мотор-бесколекторник с датчиками шотки ошибка в прошивке? тумблер не это не то надо всеже видимо като кроротке ревесить или коротить мотор драйвом
Драйвер мотора по идее должен тормозить. Перекинь дорожки на входе драйвера и на моторе местами клеммы поменяй. Если транзистор драйвера в обрыве долдно помочь. Если так же будет, знач программное чтото
Добавлено after 6 minutes 31 second: Сорри ошибся, там по другому.
Добавлено after 1 minute 6 seconds: Нужно на входе сигнал инвертировать, управление по одному выводу только
вряд-ли прошивка контроллера-процессора (если только у пользователя dvd шаловливые ручки) смотрел-бы датчики оборотов двигателя диска исправны-ли возможно засорились и обратил бы внимание на питание реверсивного-драйвера мотора лотка может завышенное приходит ?
vlasovzloy у вас есть его схемка -поделитесь! у меня есть тока на медиатеке схемы а на зоране нету YRI,LV-там нет датчиков скорости это бытовуха а не комповый !(движки все колекторные без серводатчиков) питание драйва похоже идет от 5в БП не удалось на многослойке проследить дорогу но 4,89
Добавлено after 5 minutes 46 seconds: пс вчера нашел 2 подозрителных диода с черной полосой -прямое 1,3в завышено(у соседей норма0,7) заменил на 1и4148 норезултат не изменился все банки прибором кажет менше 0,7омESR
Добавлено after 2 minutes 8 seconds: прошивочка эталоная у гогонить имется на это чудо пробовал бы полить тока неясно какой прогой -RxTx нашел на плате
перекинул драйвер с донора другой но стемиже цифрами... заработало...но...вернул старый оно тоже работает чудеса .. или в плате гдето косяк или... внутри чипа чтотона место встало посмотрим погоняем...
да моторчик мог закиснуть от грязи и износа но теперь чеко тлавливается на нем реверс изменение полярности и плаввное уменшение значкения ранее эфект не наблюдался...неужели мотор работал ка диод? я правда перед заменой драйвера подав в 5 в разных полярностях крутил его туда суда и ток был практически одинаков что туда что обратно и стабилный-контакт не пропадал погонял так минут по 10тудаи потом обратно пытаясь проймать потерю тыги или скачки тока...но увы....допускаю мотор както хитро поляризовался или подносилсятак что крутя в 1сторону дает момент а вдругую нет... но крутитькрудит.вобщем пока прогоняв на задроченом тест диске его часа 4 с периодическими извлечениямии вставками-жимая кнпку выброс..пришел к выводу что дефект самоустранился ...версия была на драйв но пожалуй когега прав
sergeisams писал(а):
движок который крутит диск.
но раз дефект пока ушел погодим...если вернется поменяем лежит ише другой ДВД на мт1389FE у которого мотор вапше не крутит -вскрытие показало стерся до пластика колектор! туда мотор нужне найти чем суда особено учитывая что тами флешки читаются и 5игр встроено тока не вьехал ка на нем играть... куда втыкать мышку...на usb она не пашет...
Там джойстики или пультом не помню уже. А моторы я например ставлю диск и гоняю туда сюда от 12 вольт. Разогнал до упора-поменял полярность, он тормозится и в обратнкю сторону. Раз 6 сделал и коллектор с щетками почистились. Масла конечно через дырочки не забываем шприцануть. У движков даже в кассетниках токи побольше были и у них пыль успевала сдуваться обгорать. А тут мизерный точек, вот и забивает
Эффект не остановки диска зачастую бывает из-за дохлого моторчика крутящего диск, как собственно тут уже говорили. Если есть подомкнувшие или обрывающиеся ламели внутри двигателя, на некоторых ДВД может проявляться такой эффект. То что сейчас всё заработало, то это скорее всего не на долго, меняй двигатель. Вообще дохлые движки на подобных дешевых ДВД самая распространённая неисправность, следом по частоте следуют лазерные головки, и только пом БП и прошивки.
что это было? сейчас это ты так насмекаешь что ТЫ предложил сразу поменять мотор 7??? ну еслиб он плохо тянул или вяло раскучивался после пуска или не крутил совсем яб и не думал иначе...но тут хитрожепа както...хотя мысль о моторе была сразу но его замена боле трудоемка чем подкид драйвера да и мотора небыло в наличии а искать зря...даине дешевыйон если в Рознице а потом высту подки погонят.. чтож правы быливыи кто на мотор грешили...насчет веернетсяили нет и когда поглядим...тогда сразу уже менять...а мож он и год проживетс этим так зачем парится??? скоре всего закисаютизавмсают проволочные шетк-давлени там мизерное и при смене направления прижим щеток меняется возможно дермо налипшее туда стерлось и он просрался..
Да с движками на двд всякие чудеса бывают... Вот встречал когда движок ловил мёртвую зону, мог неделями работать, а потом ни с того ни с сего отказывался крутиться вообще, шевельнёшь малость, после работать может с неделю... По поводу не полной остановки диска, не обязательно будет хреново раскручивать диск. Вполне достаточно некоторого небольшого уменьшения или увеличения сопротивления в определённой зоне его коллектора, и в паре с некоторыми драйверами может проявится такой дефект, это из практики... Дохнут движки на двд в основном от того что ламели их коллектора сделаны из мягкого дерьма, жесткие щетки легко и быстро протирают в ламелях довольно глубокие канавки и все стружки забиваются в узкие зазоры между ламелями... Иногда не надолго удавалось восстановить подобные движки, забрызнув внутрь вэдешки, а потом хорошо его крутануть от 12В, можно разобрать и в ручную почистить зазоры, но всё это не надолго, так как зачастую коллектор уже протёрт практически насквозь, да и щетки хорошенько стёрты. Кстати ошибочно смазывать коллектор этих движков, так они дохнут ещё быстрее, смазка остаётся в зазорах и на неё налипает металлическая пыль....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
