тка обычно делали КТ(ЕР) они для приборов при настройке...
Контрольная точка для настройки, не бери в голову.
Иван Сибирь писал(а):
Какие кондеры менять?
По идее все такие электролиты:
Их можно заменить даже не снимая плату ПЧ, просто на старых электроллитах откусить выводы и к ним припаять новые. Спойлер Ты для начала хоть УНЧ проверил на работоспособность, как тебе уже не раз написали?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Не работает Океан 209, помогите починить
Добавлено: Вт янв 09, 2018 18:55:12
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 09:29:51 Сообщений: 90 Откуда: Республика Хакасия
Рейтинг сообщения:0
А что представляет из себя это шуршание ? Может пластины переменного конденсатора замыкают , если при настройке . Контура не крутите , потом не настроите . А приёма совсем нет, ни на кв ни укв ? Из приборов ( измерительных ) только паяльник !
ну укв там глючный можно сразу выкидывать и менять современым
Иван Сибирь",url="/forum/viewtopic.php?p=3278956#p3278956 писал(а):
Как проверить УКВ?
Для начала стоит убедиться, что в диапазоне 66...73 МГц работают хоть какие-то станции. Да и на ДВ и СВ также могут быть только помехи. Иначе для проверки потребуется ГСС
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
расформовавшиеся банки начали чуток работать возможно...вот и завелся
Да не банки, а одна скорее всего, ее и надо найти, а если все менять по гнилому советскому гетинаксу да без навыков ковыряния в аппаратуре приемнику верная смерть. Искать просто включая исправный конденсатор в параллель. Менять мелочь не на электролиты, а на керамику 10мкФ. Но скорее всего там где то непропай и при стоянии включенным прошивает оксидную пленку в месте плохого контакта. А банки формуются быстро, даже после 30 лет лежания на складе, если не высохли, если высохли то формовать там уже нехера и она становится обычным бумажным конденсатором маленькой емкости.
всяко бывает от тока зависит...мне попадались интересны экземпляры
Я же сразу предлагал включить прибор на день. Наверное включен был на КВ, вот он и робит немного. Ясно же что конденсаторы оказались высохшие, почему бы их не поменять?
Да потому что это скорее всего приведет к раздербаниванию схемы приемника. А проверить УНЧ никаких проблем, 90% электролитов стоит там и если он работает, тема снимется. Но это целесообразно делать если стоит задача отремонтировать, а если шашечки задача менять то конечно менять!
Добавлено after 15 minutes 49 seconds: Я писал уже много раз, электролиты стоящие в старой аппаратуре имеют огромные габариты во отношению к емкости и работают к тому же в льготном режиме, не сравнимом с работой в современном ИИП. Поэтому выход их из строя (потеря герметичности и высыхание) весьма нечастое явление, сродни треснувшему резистору. С таким же успехом можно все резисторы поменять...а вдруг!
Добавлено after 4 minutes 53 seconds: Почистил барабан,почистил приёмник от пыли опять какой- то провод. А и ещё можно св или дв или кв 5 на 3Мг сделать?
Добавлено after 1 minute 47 seconds: И ещё подсветка не работает.
Если на линейный выход этого приёмника подать звуковой сигнал, то УНЧ приёмника его усилит и воспроизведёт через динамик. Таким способом можно будет проверить работоспособность УНЧ и динамика ...
